Probleme mit AGR
mike466
Probleme mit AGR
Beitrag von mike466 » Fr 07.04.17 00:20
Hallo
Erstmal mein KFZ
Peugeot 307 SW, 1.6HDI, Bj 2004, 109ps
Mein Problem
Auto ruckelt ständig beim fahren, wenn ich konstante geschwindigkeit fahre ist es als ob er aussatzer hätte, leistungslöcher. Wenn ich zb steigung hochfahre mit konstanter geschwindigkeit dann auch.
Ansonsten kommt er kaum vom fleck beim anfahren, drehzahl steigt aber da is kaum leistung dahinter, im ersten und 2ten gang, echt nervig.
Fehler gibts folgende
P0401
P0409
P0490
P1162
Haben alle mit dem AGR zu tun, is klar.
Dieses is bei mir eingebaut (voll elektrisch)
http://www.euretechblog.com/2015/10/egr ... s.html?m=1
Also ich habe folgende frage, ich wollte am we das agr ausbauen testen und reinigen.
Danach dachte ich mir stelle ich den "geschlossen" zustand her und baue alles zusammen.
Den stecker will ich nicht mehr anschliessen wäre also "agr off" zustand sozusagen, nur mit dauerhafter MKL, was mich nicht juckt.
Wie verhält es sich nun beim fahren, wenn das agr teile der frischluft durch abgas ersetzt müsste ja jetzt ein defizit entstehen weil agr off ist und das jetzt nicht mehr passiert.
Oder wird das automatisch erkannt dass das agr aus is und statt abgas wird es mit frischluft ausgeglichen damit alles stimmt.
Danke
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Re: Probleme mit AGR
Beitrag von mattnmeng » Fr 07.04.17 12:56
Dass Du so nicht fahren DARFST weisst Du ja. Da misch ich mich nicht ein.
Wenn Du das AGR-Ventil stilllegst wirst Du Probleme beim Regenerieren des DPF bekommen. In der Folge geht der Turbo flöten. Ich kann mir kaum vorstellen dass es das lohnt
mike466
Beitrag von mike466 » Fr 07.04.17 18:15
Wenn dem so ist wüsste ich gern warum, davon höre ich zum ersten mal. (nicht böse gemeint)
Desweiteren hätte ich gern von jemanden erklärt ob das abgas durch frischluft kompensiert wird wie ich oben gefragt hab.
Rein aus interesse, danke
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Fr 07.04.17 19:19
Die KFZ-Steuer ist auch an den Schadstoffausstoß Deines Fahrzeugs gekoppelt. Die für Dein Fahrzeug festgelegte Schadstoffklasse erreicht Dein Wagen nur im "Gesamtpaket" aller "Schadstoffverhinderer", sprich KAT, ordentlich eingestelltes Verbrennungssystem - aber auch durch die Abgasrückführung, sprich Abgas wird nicht komplett nach hinten rausgepustet, sondern auch teilweise wieder im Brennraum des Motors verbrannt.
Wenn Du die AGR nun deaktivierst, wird sich mit Sicherheit der Schadstoffausstoß Deines Wagens verschlechtern. Demnach müsstest Du eine höhere KFZ-Steuer zahlen.
Da Du das aber vermutlich nicht meldest mit dem deaktivierten AGR begehst Du im Grunde genommen Steuerhinterziehung.
mike466
Beitrag von mike466 » Fr 07.04.17 20:02
Die frage ist "rein theoretisch" :-p
Is egal schliesst das thema wenn es euch stört
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Sa 08.04.17 12:00
@mike466 , es ist dir ja keiner was neidisch oder wie du das schon nennen willst . Du wolltest es ja genau wissen oder nicht ? Strange hat das sehr gut geschrieben . Statt danke zu sagen , wirkst du noch undankbar . :daumenrunter:
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Sa 08.04.17 15:25
Das haben Volkswagenfahrer unbewusst 8 Jahre am Stück gemacht, interessiert bis heute keinen.
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » So 09.04.17 00:04
also ich fahre schon gute 50000km mit "verschlossenem" agr Ventil. Ich hab im Zuge des Glühkerzenwechsels das Ding gereinigt und eine Edelstahlplatte zwischen Krümmer und agr eingebaut. So kommen erst gar keine Abgase an den Ventil an. Einen negativen Einfluss konnte ich nicht feststellen.
Stecker ist natürlich drauf, somit arbeitet das Ventil und es gibt keine Fehlermeldung.
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » So 09.04.17 07:38
Bei meinen funktioniert das nicht mehr . Hab nur mal den schlauch abgezogen und verschlossen zum test wie er sich verhält . Nach 20 km ca kommt mir immer die Motorleuchte .
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » So 09.04.17 20:58
Deshalb hab ich das Ventil mittels einer Platte zwischen Krümmer und Ventil verschlossen. Alles ist wie original angeschlossen und das Ventil arbeitet auch wie es soll. Nur eben ohne Abgase... :zwinker:
