"Öl nachfüllen"
Firatovic
Postleitzahl: 32602
"Öl nachfüllen"
Beitrag von Firatovic » So 11.09.16 20:07
Hallo, ich glaube ich habe ein Problem.
Ich habe vor ca. 6 Wochen ein Ölwechsel durchgeführt.
Bin in der Zeit 2480km gefahren und schon leuchtet die Lampe und natürlich die Meldung am Bordcomputer.
Das Öl wurde bis MAX eingefüllt.( Etwas weniger als 4 Liter.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Holle
Postleitzahl: 10777
Re:
Beitrag von Holle » So 11.09.16 20:45
tja und ? Du bist ja recht sparsam mit Infos, aber wenn du z.B. einen THP fährst, dann kann man schon in der Situation sein, dass die Karre 1l auf 1000km verbrennt. Hast du denn den tatsächlichen Ölstand überhaupt überprüft ??
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re:
Beitrag von Rostigernagel » So 11.09.16 20:47
Nabend,
Firatovic hat geschrieben:Hallo, ich glaube ich habe ein Problem....
Jup, wir hier auch: wissen nämlich nicht um welches Auto und Motor es sich handelt :)
Thps, sollen ja angeblich nen recht hohen Ölverbrauch haben, wenn man Pech hat
Edit: "Holle" war schneller :traurig:
Mfg Rostiger
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Re: "Öl nachfüllen"
Beitrag von Firatovic » Mo 12.09.16 08:58
Es ist ein 1.4 VTI
Den Ölstand habe ich überprüft.
War etwas unter Mitte, am Ölmeßstab.
denknopfnichtreiben
Re:
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mo 12.09.16 21:51
Boar...
Bist du fertig.
Kipp 1/2l 5w30 nach und gut.
Kudeko10
Postleitzahl: 04926
Re:
Beitrag von Kudeko10 » Di 13.09.16 17:00
Das kann viele Ursachen haben.
Vielleicht verlierst du Öl irgendwo oder es wird verbrannt weil die Kolbenringe kaputt sind?
Vielleicht ist auch der Sensor kaputt.
Am besten du fährst in die Werkstatt und lässt das checken...
Holle
Postleitzahl: 10777
Re:
Beitrag von Holle » Di 13.09.16 20:56
Oder du akzeptierst die Tatsache, dass auch VTI mit steigendem Alter kräftig Öl verbrennen, und dass man damit leben muss.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: "Öl nachfüllen"
Beitrag von king_nothing » Mi 14.09.16 19:43
Kudeko10 hat geschrieben:Das kann viele Ursachen haben.
Bevor ich einen sensor im Verdacht habe seh ich mir erst mal den peilstab an und korrigiere den Stand :D
Keine Panik, der Wert haut nicht wirklich jemand aus den Socken das "normal"
Holle
Postleitzahl: 10777
Re:
Beitrag von Holle » Mi 14.09.16 19:47
Nein, erstmal Kopf runter nehmen, Kolbenringe checken lassen. Danach alle Sensoren wechseln, auch den Regensensor ;)
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Re: "Öl nachfüllen"
Beitrag von Firatovic » Mi 14.09.16 20:21
Danke für die Antworten.
Kann es sein, das es ein Zusammenhang, mit den Klackern.. usw. hat?
