Nabend,
Ich vermute mal "Oxas" ist es nur entgangen das beim 306er die Nadellager im Achsrohr selbst sitzen und nicht wie beim saxo,106er etc. in den schwingen
Mir ist nicht so wirklich klar, was Du da beschreibst... Abstandshalter??? Lippen abschneiden??? Bissle wirr, das Ganze, oder?denknopfnichtreiben hat geschrieben:in dem äußeren lager sind links und rechts abstandshalter die gleichzeitig abdichten. allerdings sind sie verkehtrum drin. die schräge sollte wie auch bei simmerringen so eingebaut werden, dass das fett sich im hohlraum staut. entweder einfach den inneren ring umdrehen so das dir schräge nach zu den nadeln des lagers führt oder die lippe einfach abschälen.
so kann das fett dann auch vom nippel ins lager. bedenkt: das äußere lager ist zu schützen und zu plegen. da liegt die größte physikalische kraft drauf. das innere hab ich manchmal sogar drin gelassen. das ist selten angeschlagen. heute sieht das aber manchmal genauso fertig aus.
In den Lagern sind kleine Dichtlippen, das hat mit Simmerring nix zu tun, und was willst da abschneiden? Und vor allem - wozu?denknopfnichtreiben hat geschrieben:Hast dir das äußere lager nicht angeguckt? Mußt mal machen. Is wie ein simmerring. Aber falschrum eingesetzt.
