micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Do 13.08.15 20:58
@ silver.glaub ma,das geht.die scheibe wird ja ned nen halben meter weggekeilt.paar cm reichn, um mit dem draht reinzukommen.arbeite fürn adac und hab schon ganz paar autos aufmachen müssen/dürfen...
No Peugeot,No party.
rc-heinz
von rc-heinz » Fr 14.08.15 09:43
Geht das Schloss vom Kofferraum auch nicht manuell auf
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Fr 14.08.15 12:57
Daran dachte ich auch schon aber er schreibt ja:
Das Problem ist das alle Schlößer sich nicht sperren lassen
undertaker40
- Postleitzahl: 86556
von undertaker40 » Mo 17.08.15 18:36
Nein leider kein einziges schloß läßst sich schließen.
Hatte die scheibe schon weg kam auch mitm draht hin und hab mit nem eisen den griff gezogen aber ging auch nicht auf. is es wie bei Audi das man da evtl 2 mal ziehen muss?
Ok das mir der Lima wäre evtl ne Idee muß ich mal testen
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 17.08.15 20:25
man kann soweit ich weiß die motorhaube auch von außen entriegeln, schau mal ob du mit nem schraubenzieher an den bowdenzug rankommst, den nach unten drücken dann müssten die schlösser aufspringen.
undertaker40
von undertaker40 » Mo 17.08.15 21:53
peugeot-fan91 das wäre die antwort gewesen vor 5 Stunden :-D
Hab ich mittlerweilen auch raus gefunden die plastikverkleidung hochheben unter der Motorhaube und dann mit einem kleiderbügel den seilzug ziehen dann entriegeln sich beide schlößer.
Danke dir aber.
rc-heinz
von rc-heinz » Di 18.08.15 13:47
Wenn nicht Schlag die Beifahrerscheibe ein, habe noch eine kannst du günstig haben. Wirklich.
Aber das kein Schloss sich bewegt kann auch nicht normal sein.
von obelix » Di 18.08.15 15:45
rc-heinz hat geschrieben:Wenn nicht Schlag die Beifahrerscheibe ein, habe noch eine kannst du günstig haben. Wirklich.
dann kleb die scheibe grosszügig ab, die splitter pfeifen explosionsartig durch den innenraum und verkrümeln sich im wahrsten sinn des wortes überall hin:-))
VF34H5FWC9S197117
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 18.08.15 15:55
Da würde ich aber eher dazu raten einen kommen zu lassen der das professionell macht. Ist billiger und man erspart sich ne menge Arbeit. Mir ist mal an einem 3er Golf die heck Scheibe geplatzt. Ich kann obelix 200% zu stimmen
