tschilli85
- Postleitzahl: 01594
von tschilli85 » Mo 16.03.15 18:51
Grüßt euch,
seid über einem Jahr baue ich meinen 306er auf 2l 16v um. Unglücklicher weise habe ich von diesem Spenderfahrzeug keinerlei Papiere mehr,
keinen Brief, keinen Schein und, zu meinem riesigen Glück, auch keinen Code für die Wehgfahrsperre mehr.
Ist es irgendwie möglich die Wegfahrsperre außer Kraft zu setzen ???
Von Peugeot meinte jemand, es wäre nur mit Code möglich, Zündung an....Code eingeben....Motor starten...Tastenfeld abziehen......fertig.
Hilft mir im Moment nicht weiter, find das aber sehr einfach und habe deswegen meine Zweifel an der Kompetenz des Mann'es.
Ich hoffe mir kann hier jemand etwas genaueres zu meinem Problem erläutern.
Danke erstmal.......
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 16.03.15 18:59
Das ist das sogenannte schlafen legen WFS.
Man raubt dem STG den Gedanken, bei jedem Start erneut die Abfrage, das klappt solange bis sich das STG wieder daran erinnert.
Also dieses Prozedere ist kein richtiges deaktivieren der WFS, wo der Befehlssatz gelöscht wird oder deaktiviert wird.
STG einschicken und entsperren lassen. Gibt da Firmen die das machen.
tschilli85
von tschilli85 » Di 17.03.15 12:46
Ok, hätte nich gedacht das dass so einfach geht, wenn man den Code hätte......
Hab jemanden gefunden der das vollständig aus dem Steuergerät raus löscht.
Danke für den Tipp
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 18.03.15 20:25
tschilli85 hat geschrieben:Ok, hätte nich gedacht das dass so einfach geht, wenn man den Code hätte......
Danke für den Tipp
Eine Firma wo man das einschicken kann?
Suche auch jemanden, der die WFS deaktivieren kann bei einem 306 Steuergerät, jedoch schon mit Transponder.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
tschilli85
von tschilli85 » Do 19.03.15 08:11
Moin, schau mal bei "steuergerät rep 24" nach. Einfach anrufen, kurze Erklärung zu deinem Problem, Steuergerätnummer durchgeben, dann schaut er nach ob es funktioniert.
D.B.205
von D.B.205 » Fr 20.03.15 19:17
tschilli85 hat geschrieben:Moin, schau mal bei "steuergerät rep 24" nach. Einfach anrufen, kurze Erklärung zu deinem Problem, Steuergerätnummer durchgeben, dann schaut er nach ob es funktioniert.
Danke, mal schauen was die vielleicht machen können.
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Tronde
- Postleitzahl: 04288
von Tronde » Fr 16.10.15 04:40
Habt Ihr da direkt auch einen Link für?
Wie sind denn die Preise für soetwas?
Bei mir betrifft es den Vorfacelift-SL (1.4er, BJ 1995)
Danke ...
Tronde
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Sa 17.10.15 20:01
Hat der denn uberhaupt eine Wegfahrsperre?
