Lederbezug Fahrersitz mit/ohne Sitzheizung gleich?
Rallye89
Beitrag von Rallye89 » Sa 28.06.14 14:20
Ist der Lederbezug der Sitze bei allen Coupes mit Vollleder gleich (neues Modell ohne Perforierung) oder gibt es Unterschiede zwischen den Modellen mit und ohne Sitzheizung? (abgesehen von der fehlenden Heizmatte :D )
Danke für die Info, und falls jemand einen schönen Bezug (oder einen ganzen Sitz) in schwarz für den Fahrersitz rumliegen hat kann er sich gleich melden.
THX :zwinker:
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Lederbezug Fahrersitz mit/ohne Sitzheizung gleich?
Beitrag von Floh406 » Sa 28.06.14 21:47
Sagen wir mal so, ob der Sitz eine Sitzheizung hat oder nicht, hat keinen Einfluss auf das Schnittmuster.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 02.07.14 21:24
Die sitzheizung liegt separat als Heizmatte unter dem Bezug, der ist also nicht davon betroffen. Floh hat also recht, ich würde noch in den Raum werfen, dass ich noch nie ein 406 Coupe mit Lederausstattung ohne Sitzheizung gesehen hab. Selbst meine manuell verstellbaren Ledersitze haben trotzdem Sitzheizung drin ;)
LG
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mi 09.07.14 18:05
es gibt einen großen Unterschied wenn man Sitze umbauen will von Elektrisch auf manuell verstellbaren Ledersitze. Die Elektrischen Sitze sind 51cm(Schienenlochmaß), breit und die manellen nur 48.5cm und beim elektrischen haste vorne eine Halterung leicht schräg was bei den manuellen nicht hast.Die Airbag Stecker(Gurtstraffer) sind auch nicht gleich und der Seiten Airbag fehlt auch bei den Manuellen Sitzen. Ich hab nämlich grade das Problem, das mein Elektrischer Fahrer Sitz den geist aufgegeben hat und wollte einfach umbauen. Nun hab ich manuellen Sitz drin mit 3 Schrauben befestigt wo ich noch die Unterlegscheiben wegflexen muste sonst passen die garn nicht rein.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Fr 11.07.14 17:54
pclutz hat geschrieben:es gibt einen großen Unterschied wenn man Sitze umbauen will von Elektrisch auf manuell verstellbaren Ledersitze. Die Elektrischen Sitze sind 51cm(Schienenlochmaß), breit und die manellen nur 48.5cm und beim elektrischen haste vorne eine Halterung leicht schräg was bei den manuellen nicht hast.Die Airbag Stecker(Gurtstraffer) sind auch nicht gleich und der Seiten Airbag fehlt auch bei den Manuellen Sitzen. Ich hab nämlich grade das Problem, das mein Elektrischer Fahrer Sitz den geist aufgegeben hat und wollte einfach umbauen. Nun hab ich manuellen Sitz drin mit 3 Schrauben befestigt wo ich noch die Unterlegscheiben wegflexen muste sonst passen die garn nicht rein.
stimmt so nicht ganz - meine manuellen Vollledersitze haben Seitenairbags. :zwinker:
kommt aufs BJ an ob Seitenairbag oder nicht. :daumenhoch:
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mo 14.07.14 07:38
Den gibt es da auch noch unterschiede bzw. hast ein 2000 der Bj erwischt oder ?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 14.07.14 17:39
pclutz hat geschrieben:Den gibt es da auch noch unterschiede bzw. hast ein 2000 der Bj erwischt oder ?
was meinst du?
meines wissens nach gibts die seitenairbags ab 1999 mit dem innenraumfacelift (und den weißen seitenblinkern). :zwinker:
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Di 15.07.14 08:18
ich hatte mir die manuellen Ledersitze aus einem 406er Coupe mit Bj.99 ausgebaut und da war kein Seitenairbag. Da gibt es den schon unterschiede im Schnittmuster denn mein Bezug mit Seitenairbag hängt schlaff an der Seite. Weil eben die Tasche die für den Seitenairbag ist nicht ausgefüllt ist. Ich muß jetzt sehen das ich wieder einen guten elektrischen finde der funktioniert.
