Dons 307 Break, erste Entwürfe
Don605
Re: Dons 307 Break, erste Entwürfe
Beitrag von Don605 » Di 24.12.13 04:34
Wie wäre es mit denen :D Aber erst im Sommer dann, Winters hast du auch Serienfelgen (in schön bunt bei dir) drauf, oder?
Gruß Don
Peugeot 307 Break 135HDi Bj 2004
Mercedes-Benz MB100D Bj 1991
Opel Astra 1.6 Turbo Bj 2011
Peugeot 605 3.0 12V Bj 1991 - stillgelegt
Citroen XM 3.0 24V Bj 1991 - stillgelegt
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Di 24.12.13 14:28
sehr schöne Felge, klar für den Winter reichen 16" bunt wie ein beim Kasperle.
Don605
Beitrag von Don605 » Do 20.02.14 19:24
So, endlich Semesterferien also ein bisschen weiter gemacht am Break:
18er Brock drauf
Die ollen blauen Sitze musste der Sitzaustattung aus einem 307 Sport weichen
bei der Gelegenheit hab ich mein Weihnachtsgeschenk auch montiert
Gruß Don
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 20.02.14 19:38
sehr schön.
und die hinteren Sitze auch neu?
Don605
Beitrag von Don605 » Do 20.02.14 19:54
Jop, muss nur noch die Unterkonstruktion der Bank umbasteln auf Kombi
Griß Don
Don605
Beitrag von Don605 » So 23.02.14 13:38
Moin, habe mal an meinem 307 die Türverkleidung gelöst, zwecks Einbau einer anderen Anlage. Ein solches System, dass die Boxen mit der Verkleidung verschraubt sind kenne ich bisher noch nicht, wie habt ihr daraus einen vernünftigen Sound gebastelt? Geschlossener Kasten um die Verkleidung?
Eine zweite Frage, die ich mich stelle ist, ob es möglich ist die Hinteren Fensterheber von manuell auf elektrische Umzurüsten. Hat der Wagen irgendwo einen zentralen Kabelverteiler, in den die neuen Kabelbäume aus den Türen passen, oder müsste man die kompletten Kabelbäume neu stricken dafür?
Gruß Don
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 23.02.14 15:39
wegen lautsprechereinbau guckst du hier.
http://photos.cybernck.com/307breaknck?page=10
hab ich auch so gemacht. vorn und hinten in den türen. musst nur aufpassen, wenn du die mdf-ringe anbringst, die türverkleidung noch dran passt. hab bei mir noch die originalen halterungen in den seitenverkleidungen rausgefrässt, damit der lautsprecher etwas mehr platz nach vorn hat.
unterschied vom klang her wie tag und nacht.
ps: das dämmen der türen (evtl auch heckbereich und heckklappe) nicht vergessen. der 307er ist im original ne ziemliche blechdose.
hinten keine fensterheber?
guck mal, ob der kompacktstecker schon an der b-säule anliegt. kabelbaum in der tür. da wirste wohl mal die verkleidung abmachen müssen.
ps: ich hab bei mir neue lautsprecherkabel (1,5qmm ) durch die kompacktstecker gezogen.einfach nen loch reingebohrt, und dann kabel durch.
Historie: Motortuning
Don605
Beitrag von Don605 » Mo 24.02.14 19:30
HEy, vielen Dank für die Tipps, werde das mit den Lautsprechern wohl auch so lösen, die armen Türen;) Nach dem Kompaktstecker schau ich morgen mal, heute hab ich erstmal alle Schürzen und Seitenleisten abgebaut, damit die zum Lacker können
MFg Don
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » Di 25.02.14 09:15
Also mir gefällt der Kombi bisher sehr sehr gut. Innenausstattung und Fahrwerk waren eine gute Wahl! Weiter so!
Pampersbomber rocken! (:
Don605
Beitrag von Don605 » Di 25.02.14 14:06
Dankeschön;)
Wie habt ihr das mit dem Stromkabel gelöst? Ich suche grade nach einem Weg über den Linken Kotflügel und die A Säule nach innen, habt ihr das auch so gemacht, oder gibt es einen besseren Weg
Gruß Don
