Elektronische Störungen oder Kurzschluss?
serguz75
Postleitzahl: 48157
Beitrag von serguz75 » Mo 22.04.13 06:44
seit letzten Monaten habe ich die Problem getroffen (Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI Platinum , BJ 2007 ) Komplette Tacho und RT4 geht aus und dann geht wieder an mit viele Fehler :Einparkhilfe Defekt ; Automatische Steuerung Luft eintritt; Airbag ;Beifahrer AIRBAG; Motor Leuchte geht an und als Fehler -motor instand setzen lassen;... :dummguck: aber Motor läuft ganz gut. Es wurde ca. 1 Monat vor Tacho wegen oben genannten Problems gewechselt, dann wurde Einparkhilfe Sensor vorne gewechselt. Ich vermute das ist Problem mit den Kabeln irgendwo oder mit Steuergeräte. Hat jemand Ahnung?
:gruebel:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Elektronische Störungen oder Kurzschluss?
Beitrag von Rolf-CH » Mo 22.04.13 06:54
Wurde die Batterie geprüft?
Fehlerauslesung wurde gemacht? Fehlertexte wären gut.
serguz75
Postleitzahl: 48157
Beitrag von serguz75 » Mo 22.04.13 07:31
Es wurde mehrmals Fehler abgelesen und gelöscht aber bei Globalen Test PP2000 Akku Batterie aufladung wurde nicht geantwortet.Warscheinlich Batterie ist kaputt oder Kabelkette irgendwo defekt???
serguz75
Postleitzahl: 48157
Beitrag von serguz75 » Do 25.04.13 09:30
Die Batterie wurde gewechselt, Fehler abgelesen und gelöscht und trotzdem Probleme bleibt weiter.
P.S. beim Fehler ablesen es wurde in Motor Einspritzt System falsche Werte und in Automatikgetriebe auch.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 25.04.13 12:23
wie oben schonmal geschrieben-
Poste die genauen fehlercodes...
Bei deim schreibstil blickt wohl keiner so recht durch...
Du bist ein Mann für A.T.U.
