S16 - Wechselintervall Zahnriemen
da_andi
Beitrag von da_andi » Mi 13.03.13 11:52
Hallo liebe Peugeot-Freunde,
erstmal kurz die Eckdaten zum Auto bevor ich zu meinen Fragen komme:
Peugeot 306 S16
BJ:'99
KM: 131tkm
Zahnriemenwechsel bei 88.600km im Dezember 2008 (wurde noch vom Vorbesitzer gemacht)
Habe mir letztens bei meiner Peugeotwerkstatt nen Termin für die große Durchsicht geben lassen und da sagte mir die gute Dame am Telefon das der Zahnriemen mit gewechselt werden müssten, da dieser ein Intervall von 30.000km hat und seit letztem Wechsel aber schon ca 43.000km gelaufen ist.
Nun meine Fragen:
Stimmt das was die Dame gesagt hat? Wenn nicht, in welchem Abstand sollte der Zahnriemen denn gewechselt werden (nach welcher KM-Leistung bzw. nach wieviel Jahren)?
Unabhängig vom Intervall, würde es bei meinem Tachostand Sinn machen den Zahnriemenwechsel mitmachen zu lassen oder wäre das nur rausgeschmissenes Geld? Meine Fahrweise ist eher gemütlich, wenn der Motor dann mal warm ist, dann wird's auch mal etwas sportlicher.
Und zu guter letzt, in welcher Preisregion befindet sich denn der Zahnriemenwechsel? Ich weiß das ich den genauen Preis bei meiner Werkstatt anfragen muss, aber hier frag ich, damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus an alle.
Forte
Postleitzahl: 42853
Re: S16 - Wechselintervall Zahnriemen
Beitrag von Forte » Mi 13.03.13 13:40
Hey
beim 306 sind alle 10 Jahre oder alle 120tkm, als intervall angegeben. Solltest du dir nicht sicher sein, ob der Zahnriemen gemacht wurde oder nicht, mach ihn einem mit dann haste erst mal ruhe!!
Ich hatte meinen 306 auch mit 64tkm gekauft, als Import Wagen aus Frankreich, der Vorbesitzer hat jedes Jahr alles amchen lassen, egal ob er 100 oder 1000km gefahren ist. Trotzdem habeich kurz nach dem kauf den Wechsel gemacht, und vor kurzem noch mal bei 120tkm, Auch wenn dies übertrieben war bzw. ist, habe ich den nächsten Wechsel in 9 Jahren oder bei 240tkm^^ (werde es aber schon bei 200tkm machen).
Zu den kosten kann ich nicht viel sagen, da meinen Wechsel immer die VAG Werkstatt meiner Schwiegereltern macht, und ich ein paar prozente auf Material und Lohn bekomme. Ich habe für einen Wechsel ca. 160€ bezahlt. Ich denke normal werden zwischen 250€ und 350€ sein!!
LG
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 13.03.13 13:49
Lol 30tkm zahnriemenintervall?dann kommt der ja alle 2 jahre...
Also das ist ganz grosser quatsch.
Wenn du denen was vorlegen willst dann guck im bordbuch nach-da sind die intervalle aufgeschrieben.
10 jahre und 120tkm hört sich plausibler an.
Du bist ein Mann für A.T.U.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 13.03.13 13:53
120tsd/10 jahre stimmt! es gibt wohl aber auch ein 80 tkm intervall bei überbordender belastung. die kreterien erfüllst du aber bei weitem nicht. ich würde es bei deinem nicht machen. 5 jahre alter zahnriemen, der 43tsd kilometer drauf hat ist gerade mal eingefahren;) musst ja nicht bis aufn letzten drücker warten, aber man solls auch nicht übertreiben.
mit den 250€ wirst du bei weitem nicht hinkommen! es ist doch ziehmlich verbaut alles... mit 250€ musst du beim keilriehmen mit spann und umlenkrolle rechnen, der zahnriemen wird teurer, vor allem fällt gerade dann meistens auf, dass die riemenscheibe neu sollte;)
meine empfehlung: der zahnriemenwechsel ist jetzt unnötig, spar dir das geld und noch ein bisschen mehr und mach dann beim zahnriemenwechsel rippenriemen und riemenscheide direkt mit, so muss das nicht 2 mal angepackt werden und spart unterm strich geld.
und noch was: lass dir zeigen wo deine werkstatt nen 30tsd kilometer intervall her hat! das würde ich sehr gerne mal wissen:)
da_andi
Beitrag von da_andi » Mi 13.03.13 14:41
Hab ich mir fast schon gedacht das das mit 30.000km nicht stimmen konnte. Hab hier das Buch ,,Jetzt helfe ich mir selbst" für den 306'er zu Hause und da steht auch drin das es alle 120.000km zu machen ist.
Ich werd vor Ort, wenn ich mein Auto abgebe, nochmal mit dem Meister quatschen, was der dazu sagt. Die Frau vom Empfang hat da viellteicht nicht das größte technische Verständnis.
Im Bordbuch nachschauen ist ne gute Idee, werd ich dann mal raussuchen.
@pb306: Den Nachweis werde ich mir auf alle Fälle holen (falls das stimmen sollte und der Meister nicht was anderes sagt)
Vielen Dank erstmal für eure Antworten bis hier hin.
Ich melde mich wieder wenn alles gemacht wurde und ich genaueres weiß (dauert aber noch bis Ende März).
da_andi
Beitrag von da_andi » Fr 22.03.13 10:55
Sooo.....Auto heute abgegeben und nochmal den Meister gefragt, der hat, genauso wie ihr, gesagt das der Zahnriemen alle 120tkm bzw. alle 10 Jahre fällig ist.
Vielen Dank für eure kompetenten Antworten.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 22.03.13 10:59
moin
nach aussage meines pug-meisters sollt man beim 163er s16 den zr alle 60tkm oder 5-6 jahr wechseln....
mit 120er intervallen hatte er schon wieder zr-risse in der kundschaft..
und nein der erzählt mir das nicht um daran was zu verdienen.... das tut er an mir eh ned :D
grüße
steffen
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 22.03.13 13:11
Sers,
mal abgesehen davon, das mein Zahnriemen die 10Jahres Grenze nicht mal ansatzweise geschafft hat *g*
Ich wechsel mein Zahnriemen immer zwischen 80 und 100tkm. Geht bei dem Auto noch richtig schön zum selber machen.
Zu den Materialkosten: Kommt hier immer drauf an, wo du die Teile kaufst und mit welcher Qualität!! Dein S16 ist Bj 99. Bei den Jahren 98 & 99 hatte der Motor eine kleine Änderung. Und zwar wurde die Fixierung der NW von der Entkoppelten Riemenscheibe auf die Schwungscheibe verlegt. Wenn dein Motor noch über die Riemenscheibe Fixiert wird, dann geht das nur mit einer Neuen Riemenscheibe. Also nochmal ca 120€ Materialkosten + ca 550€ für den Rest (Regional Abhängig!!!!!)
Wenn du dein Zahnriemen machen läßt, lass auch gleich dein Getriebeöl mit wechseln. Laut Peugeot muss man das zwar nie wechseln aber ohne Getriebeölwechsel wirst du die 200tkm mit dem Getriebe ned ganz schaffen. Denk dran, da kommt anderes Öl rein als bei den 5Gang Getrieben!
Mfg Martin
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Fr 22.03.13 14:27
Ausserdem gabs bei der besagten umstellung auch eine neue spannrolle und nen neuen riehmen (1 zahn mehr). Die ph2 hatten welche mit 136, die ph3 mit 137 zähnen. Also darauf achtrn das da alles zusammen passt. Am besten genau die gleichen teile bestelen die auch drin waren, obwohl der mit 136 Zähnen besser sein soll.
