freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 22.07.12 10:31
Das habdbremskabel kannst an das schwarze Kabel klemmen.
Gelb wird hier dauerplus sein.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Trier1990
- Postleitzahl: 54296
von Trier1990 » So 22.07.12 11:00
Dauerplus heißt,das es dauerhabt Strom ziehen tut oder geht alles aus,wenn ich Zündung abschalte?
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » So 22.07.12 11:15
normal hat man am radio mindestens
dauerplus für senderspeicher und co
masse
zündplus, dies gibts idealerweise noch damit das radio mit zündung an und aus geht.. will man das ned, legt man zündplus auf dauerplus
grüße
steffen
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » So 22.07.12 11:43
InformatiX hat geschrieben:
grüße
steffen
oder man steckt beim 306 im sicherungskasten die eine sicherung um dann wird aus zündungsplus dauerplus, gibts auch für den zigarettenanzünder...
und beim 206 hab ich volker206 seinen auch mit umstecken hinbekommen...
troubadix
(Samuel Beckett)
marczi89
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 3280
- Land: Schweiz
von marczi89 » So 10.02.13 02:23
Guten Tag
ich habe mir einen 2 Din Radio Gekauft Marke VX401E
Nun habe ich das selbe problem das ich dieses Kabel an der handbremse anschliessen muss Nun meine Frage Muss ih das an der Handbremse anschliessen oder kann ich es irgendwo anders anschliessen ?? das ich das dvd auch während der fahrt benutzen kann ??? wenn Ja wo muss ich es anschliessen
nun meine 2te frage
Ich Besitze einen Peugeot 207 cc
beim original radio konte ich ohne zündung den radio einschalten nun muss ich bei diesem radio die zündung einschalten wie bring ich dass hin das ikch den radio auch ohne zündung einschalten kann ??? mfg und vielen dank im vorraus
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » So 10.02.13 10:37
Wenn du ein Zubehörradio, ohne Zündung, anschalten willst, musst du es aber auch wieder per Hand ausschalten. In dem fall gibt es, soweit ich weiss, nur die beiden Varianten.
Zu dem Handbremsenkabel, kannst du dich nach den anderen Beiträgen richten, ist plausibel erklärt.
marczi89
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von marczi89 » So 10.02.13 12:15
Nur noch einmal zur zusammenfassund ich muss fas handbremsenkabel am - pool anschliessen dankeeee
freeeak
von freeeak » So 10.02.13 12:38
Jap ran an minuspol oder ans minuskabelvom radio oder an ne blanke stelle vom karosserieblech.
marczi89
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von marczi89 » So 10.02.13 19:47
soooo ich noch einmal
vielen dank erstmal funktioniert einwandfrei jetzt noch das nähste anliegen wie bring ich das hin wenn ich den radio programiert habe mit den entsprehenden sender und den motor abstelle und nach einer zeit sind die wieder gelöscht an was liegt das seit ich das original radio ausgebaut habe bring ich das nicht mehr hin ???
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » So 10.02.13 20:23
Da wirst Du wohl den Dauerplus richtig anschließen müssen. Liest sich, als ob das Dauerplus auch ausgeschaltet wird (sprich Dauerplus vom Radio ist an Zündungsplus vom Auto angeschlossen).
Grüße aus Franken,
Norman
