Umbau/Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
michaabf
Re: Umbau/Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
Beitrag von michaabf » Di 06.11.12 21:09
Ich habe mir jetzt das 3 Zeilen Display samt Kabelbaum besorgt. Mir geht es jetzt tatsächlich nur darum, die Kabel für Beleuchtung und die Uhr zu finden. Ich glaube ich hab mittlerweile das ganze Netz abgesucht um einen Schaltplan zu finden wo die Pinbelegung von dem Stecker drauf ist. Hat einer von euch zuuuufällig was brauchbares für mich da? Das wäre nett :-)
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 07.11.12 07:43
Welcher Kabelbaum?
Bei den Muxern ist das reines Plug & Play, bei Non-Muxern geht es schlicht und einfach nicht.
Die digitalen Signale, die das Display will, gibt es nirgends im Auto. Da nützt auch kein Kabel.
Je suis Charlie!
michaabf
Beitrag von michaabf » Do 08.11.12 11:57
Es muss doch iwi möglich sein die Uhr ans laufen zu bekommen. Die braucht doch letztendlich auch nur + und - oder nicht? Dafür brauch es doch keine digitalen Signale!? Quasi so wie bei der Displaybeleuchtung. +- dran, leuchtet.
Grüße
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 08.11.12 13:10
Was willst Du denn genau machen?
Dein Auto ist ein Non Muxer?
Welches Display hattest Du bisher drin? Welches hast Du jetzt gekauft?
Bei den alten gab es:
1) Nur Uhr
2) Radiodisplay (2 zeilig)
3) Navi Display
Bei den "Neuen":
1) Nur Uhr
2) Bordcomputer (3 zeilig)
4) Navi Display alt
5) Navi Display neu RT3
Ein Mux Display in eine NonMuxer einzubauen macht keinen Sinn.
Bei Muxern kann man alles problemlos upgraden.
Um Bordcomputer Funktion zu nutzen braucht man noch einen Knopf im Wischerhebel.
Für das alte Navi Display braucht man noch eine Infrarotfernbedienung.
Wenn es auch als Navi gehen soll, logischerweise auch das Gerät im Handschuhfach. Aber das Display macht auch Navi ohne Sinn, weil mehr gleichzeitigt angezeigt wird, es besser aussieht und man 2 Bordcomputerspeicher hat.
Das RT3 Display geht nur, wenn man auch ein RT3 hat (ggf. nachrüstet)
Mit entsprechendem RT3 geht auch noch ein Farb Navi Display, aber das gab es ab Werk nie im 206, man muß die Blende selbst basteln.
Je suis Charlie!
michaabf
Beitrag von michaabf » Fr 09.11.12 18:11
Danke für die Info. Erklär mir Muxer und ich sag dir was ich habe ;-)
Bei mir ist nur eine Uhr drin. HAb einen 109er Bj. 01.
Der Sinn des ganzen lassen wir mal aussen vor. Das display welches ich hier liegen habe ist vermutlich ein Navi Didplsy alt. Ich kann das GPS Symbol erkennen. Ich möchte doch nur die Uhr ans laufen bringen. Mehr nicht. Peugeot ist halt neu für mich und tatsächlich was ganz anderes als zb VW. Zumindest vom Aufbau der Elektrik gleicher Baujahre. Da muss ich mich erst reinarbeiten....deswegen ja auch meine Frage hier ;-)
Stromlaufpläne zu finden ist auch fast unmöglich...und wenn dann sind es nicht die die man braucht, oder auf franz. :-(
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Sa 10.11.12 20:38
Bei VW war das bei diesen Baujahren genau so mehr Elektronik als Elektrik. Bei Bussignalen hilft ein Stromlaufplan herzlich wenig.
Wenn es ein Navidisplay ist, brauchst Du auf jeden Fall noch die IR Fernbedienung, um die Uhr zu stellen, wenn Du sie so weit zum Laufen bringst.
Ich gehe mal davon aus, dass du mit 109 einen 206 meinst.
2001 müßte ein Nonmuxer sein, Ende 2001 könnte aber auch schon Mux sein.
Ist der Wischerhebel am Ende rund (Mux) oder eher eckig?
Dimmer Instrumentenbeleuchtung als Knopf im Kombiinstrument (Mux) oder Rädchen links unten bei der Scheinwerferleuchtweitenregulierungg (Nonmux)?
Zuletzt geändert von giant_didi am Mi 08.01.14 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Je suis Charlie!
michaabf
Beitrag von michaabf » Mo 12.11.12 19:42
Jup. 206er mit 109ps. Hebel ist eckig und gedimmtwird unten links :gruebel:
nun denn....ein Versuchs war es wert. Hätte somit ein Display inkl Kabelbaum und passende Kunststoffabdeckung inkl Warnblinker ab zu geben :heul:
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Di 13.11.12 07:51
wenns nur um Zeit Datum und eventuell Temperatur geht, scheints zu gehen:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peu ... 383439.htm
18 poliger Anschluß
Nummer1 hellblau (Türkontakt)
Nummer7 violett (Radio)
Nummer8 braun (Radio)
Nummer9 grau (Radio)
Nummer10 rosa (+ Zündung)
Nummer14 grau (Sonde T ° C)
Nummer15 blau (Sonde T ° C)
Nummer16 gelb / grün (Masse)
Nummer18 dunkelblau (Dauer +))
4 poliger Anschluß
Nummer1 dunkelblau ( Dauer +)
Nummer2 gelb / grün (Masse)
Nummer3 rosa (+ Zündung)
Nummer4 hellblau (Türkontakt)
Übersetzung ohne Gewähr
Selbst habe ich das aber noch nicht probiert.
Wenn Du ein Nonmux Navi Display hast, werden die genannten Kontakte gleich sein, wie beim hier beschriebenen Radiodisplay.
Zum stellen der Uhr brauchst Du aber noch eine Fernbedienung. Notfalls ausleihen und auf eine programmierbare FB übertragen.
Je suis Charlie!
michaabf
Beitrag von michaabf » Fr 16.11.12 13:35
Meine güte....wer weiß was ich hier für ein Model habe. Die Kabelfarben hab ich gar nicht. Das ist doch echt verhext :gruebel:
Schade schade. Vielen Dank für deine Hilfe und Mühe! :daumenhoch:
Ab in die Bucht damit.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Fr 16.11.12 17:15
Wie viele Pole hat denn das neue Display? (18 oder 26)
Welche Farbe hat der Stecker? (schwarz oder Gelb)
26 Gelb wäre Non Mux, 18 schwarz wäre Mux.
Kabelfarben können bei Pug schon mal variieren, die Nummern sollten schon passen. Du kannst ja das Display mal mit 12 Volt verbinden, dann sollte es schon was anzeigen, wenn es ein Non Muxer ist.
Falls Du ein Muxer Navi Display ergattert hast, läßt es sich bestimmt nochmal gut verkaufen.
Je suis Charlie!
