Innenraumausstattung - Was passt alles vom S2 in den S1?
PeSi
Postleitzahl: 06406
Beitrag von PeSi » Sa 01.09.12 18:06
Hallo und guten Abend allerseits...
Ich denke mir, dass dieses Thema schon oft genug gab... Dennoch verzeiht mir, wenn ich diese nochmals stelle:
Welche Innenraum-Teile aus nem 106 S2 (Bj 2001) passen ohne Probleme in nen 106er S1 (Bj. 1995/96)????
Es geht nur darum, ich könnte nen 2001er für nen Appel und en Ei bekommen könnte, der leider von der Karosse her nicht mehr reparabel ist...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!! :D
Zuletzt geändert von PeSi am Sa 01.09.12 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Bitte um Info!!!!!!
Beitrag von InformatiX » Sa 01.09.12 19:13
wenn du dir einen sinnvollen betreff einfallen lassen würdest, könnte das die antwort-chancen erhöhen....
YoKi
Re: Innenraumausstattung - Was passt alles vom S2 in den S1?
Beitrag von YoKi » Di 04.09.12 22:22
Es passt soweit alles was du tauschen willst ;)
http://www.106x16.de/ unter Galerie findest du viele Bilder, habe damals alles von einem S2 Bj. 2001 in meinen 93er eingebaut. Du musst wenn dann nur kleine änderungen machen (Wenn du noch eine Tachowelle hast, in das S2 Amaturenbrett ein Loch für die Tachowelche reinbohren. Sonst hatte ich keine Probleme damit. Habe sogar auch die Türkabelbäume und die dazugehörigen Innraumbäume getauscht. bei mir passte dass alles mit ein paar kleinen Änderungen. siehst du aber auch in der Galerie
MfG Basti
