felgen und tieferlegung
trandy85
Postleitzahl: 71069
Beitrag von trandy85 » So 20.05.12 14:47
Hallo alle zusammen,
ich möchte meinem Cabrio einen sportlichen Touch verpassen :)
es sollen entweder 16 oder 17 Zoll felgen werden. welche Dimensionen kann ich den ohne bördeln bzw Karosserie arbeiten montieren sodas sie auch bündig an der karossie Anliegen. welche federn darf ich den dann noch montieren ohne das es streift?
danke schonmal für eure Hilfe.
mfg andy
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: felgen und tieferlegung
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 15:11
Also ich habe 7x16 Felgen mit ET 15 und 195/45/16 drauf, mit den 50er Federn ist es vorne schon relativ eng, habe an den Kotflügeln usw. nichts gemacht.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
trandy85
Postleitzahl: 71069
Beitrag von trandy85 » So 20.05.12 15:51
Danke für deine Antwort.
Ich brauche doch nur für vorne federn und die hinteren werden mit dem drehstab runter gedreht oder?
Brauch ich für hinten spezielles Werkzeug?
Mfg
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 20.05.12 19:52
Werkzeug für hinten
-groooooosser zughammer+einige m8 bolzen(hochfest)
-ne große Dose rostlöser
-viel Geduld und kraft
-Hebebühne oder irgendwas was beide Räder hinten freihebt aber so stabil ist das die Kiste nicht runterfallen kann.
Wies gemacht wird -suchfunze-drehstab,tieferlegen etc. Da findest ne ganz Menge Anleitungen.
Ich fahr auch 16zoll mit 195/45 und et15 vorne.
Hinten mit Platten et0 aber da musst bördeln(anders kriegst des Net bündig)
17zoll sieht in den radkästen aber besser aus-allerdings musst da mehr an der Karosse machen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
schubkarr
Postleitzahl: 09127
Beitrag von schubkarr » So 03.06.12 16:20
Zur Info:
ich habe jetzt ein paar nette Felgen für mein Pug bekommen.
Carmani CW5 blacl/polish 16 Zoll + 10 mm Spurplatte auf jeder seite + Reifen: 205/45 R16
Das ganze ohne Arbeiten an der Karosserie. Jedoch ist auch eine Tieferlegung ohne Arbeiten an den Radhäusern nicht mehr möglich. Mit der Größe ist alles "normale" ausgereizt.
Gutachten gibts nach §21
Anbei mal zum Anschaun was dabei.
Viele Grüße
Foto (1).GIF (102.06 KiB) 2275 mal betrachtet
Peugeot 306 Cabrio 2.0 Platin
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 03.06.12 16:39
du musst noch auf den dateianhang klicke...sonst sehn wir nix.
schubkarr
Postleitzahl: 09127
Beitrag von schubkarr » Mo 04.06.12 08:13
Foto (1).GIF (102.06 KiB) 2250 mal betrachtet
trandy85
Postleitzahl: 71069
Beitrag von trandy85 » Do 14.06.12 05:51
guten morgen,
hab jetzt kompletträder in 205/55 r16 et 15 gefunden. passen die ohne karosseriearbeiten ans Auto?
danke schonmal
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Do 14.06.12 09:48
Nein, du brauchst den 45ger Querschnitt bei den Reifen. Die Felgen sollten aber passen.
trandy85
Postleitzahl: 71069
Beitrag von trandy85 » Sa 16.06.12 13:34
Sodele hab jetzt andere gefunden und brauch mal wieder eure hilfe :)
Felge: 7J * 16 ET 48
Reifen: 195/45 R16
passen diese? :nixkapier: :floet:
gruß
