Peugeot 307 Felgengröße????
Micha-307
Postleitzahl: 46238
Beitrag von Micha-307 » Sa 19.05.12 21:58
hallo
wollte mal fragen ob ich auf meinem peugeot 307
1,6 16v bj.02 diese felgen-reifengröße fahren kann??
Reifengröße 195/50R15 82H
Felgengröße 8X15H2 ET40
ich will nur wissen ob die anstandslos bei mir draufpassen??
bei mir im fahrzeugschein sind nur
195/65R15 91H Eingetragen.
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Re: Peugeot 307 Felgengröße????
Beitrag von 106 XSi-HSK » So 20.05.12 11:02
Hi
habe auf meinem 307
vorne 195/45 R15 und hinten 245/35 R15 drauf vorne nur mit 20mm Spuris pro seite hinten die passen so drauf
musst gucken wegen der ET....
und ehrlich gesagt nehm lieber 16" der agen kommt so tief das die Karosse gerad mal 3cmm Bodenfreiheit hast, wenn es schön aussehen soll
auch ein harmlos aussehender Löwe,
kann brüllen :-)
nillebor
Beitrag von nillebor » So 20.05.12 12:04
wie kommst du darauf das der wagen tiefer kommt?
der abrollumfang bleibt gleich bzw in der gesetzlichen tolereanz!
ansonsten hat du einen flashen reifen und dein tacho muss angepasst werden!
Micha-307
Postleitzahl: 46238
Beitrag von Micha-307 » So 20.05.12 13:13
hallo
mir gehts um die tragkraft des reifen.
habe ja einen 91H drauf
ist der mit 82H zugelassen für meinen Peugeot??
nillebor
Beitrag von nillebor » So 20.05.12 16:29
die reifen wirst du garnicht fahren durfen so oder so, da die reifenhöhe zur reifenbreite bei den neuen reifen 15% weniger ist! das bedeute fast 3cm! somit hat su eine viel zu geringeren abrollumfang somit wird eine zu hohe geschwindigkeit angezeigt, was eine tachoanpassung koste willst du nicht wissen....!
Beitrag von Aron » So 20.05.12 17:11
Micha-307 hat geschrieben:hallo
82h steht für 475kg. Schau mal in Deine Papiere, mein HDi FAP ist mit 1000kg VA angegeben, somit hätten 2 Reifen dieses Typs 50Kg zu wenig Traglast für die Vorderachse.
