Beltzebub
- Postleitzahl: 65187
von Beltzebub » Sa 28.04.12 14:50
ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
Kann mir jemand sagen wie ich die Tachobeleuchtung beim 205 erneuern kann?
Bzw. wie ich den Tacho raus bekomme?
Habe schon alle Schrauben die ich sehen kann gelöst, doch leider hängt es noch irgendwo.
Es handelt sich hierbei um einen 205 Look Bj. 1991.
Für Tipps und Tricks bin ich wie immer dankbar!
Alex B.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 28.04.12 15:26
die abdeckung überhalb des tachos muss runter.
links vom tacho ist ein loch da ist ne torx schraube drin die muss nur gelöst werden weil die verkleidung da in einer klammer reingeschoben ist.
unterhalb des lankrades sind 2 tiefere löcher wo jeweils eine schraube drin ist (kreutzschlitz) damit sind solche stifte an der verkleidung verschraubt die müssen gelöst werden (die schrauben und die plastik stifte bleiben aber drin stecken.)
auf der rechten seite von der verkleidung müssen die ganzen blenden ab umd die verkleidung vom lüftungsregler. da sind dann nen haufen kreutzschitzschrauben versteckt die sieht man aber wenn die verkleidungen runter sind.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 28.04.12 16:52
mrx0001 hat geschrieben:
fahrertüre aufmachen und seitlich aufs armaturenbrett schauen-da sieht man das loch und dahinter ist die torx schraube.meine t20
Du bist ein Mann für A.T.U.
Thomas 309
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 70806
von Thomas 309 » So 29.04.12 11:21
Und zum Schluss hängt das Kombiinstrument noch an der Tachowelle, die geht recht schwer ab. Also da nicht wundern wenn es wieder hängt, ist etwas Fummelei. Wenn die ab ist sind oben noch die elektrischen Systemstecker drauf, die kann man ganz einfach abziehen. Die Beleuchtung selber sind dann kleine Glühlämpchen in so schwarzen Drehfassungen. Die siehst Du dann schon von hinten bzw. oben vorn müssten wenn es beim 205 auch so ist noch drei sein für die eigentliche Beleuchtung der Ziffernblätter.
Die Glühlampen sind klar, die orangenene Farbe -solltest Du hier die Idee haben die durch anders farbige Lämpchen zu ändern- kommt durch eine orange farbene Plexiglasscheibe im Tacho selber.
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
mrx0001
von mrx0001 » So 29.04.12 14:53
bei seinem sollten nur 2 glühlampen von oben im tacho sein die von vorne beleuchten. um die zu wechseln braucht man den tacho nicht ausbauen.
Beltzebub
von Beltzebub » So 29.04.12 15:27
Danke schonmal.
Die Torx an der Seite hatte ich, die hinter dem Heizungsregler und unter dem Lenkrad auch, nur an die restlichen habe ich nicht gedacht.
Sieht wirklich so aus als würde die TAchoeinheit nur von 2 Birnchen von vorne beleuchtet.
Ist ja das super Sparmodell ohne Uhr.
Alex B.
