Anlasserritzel Peugeot 106 1.1 defekt
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Mi 21.03.12 15:05
ich habe schon seit eine paar Wochen manchmal ein Ratschen beim Anlassen des Motors, das wird jetzt immer häufiger und heute hat es zweimal nur noch geratscht und der Motor wurde garnischt durchgedreht. ....nach ausmachen der Zündung und wieder anmachen sprang er an. ...
Wie teuer ist der Wechsel des Anlasserritzels in einer Werkstatt, bzw. welche Materialkosten+ Werkstattstunden muss ich löhnen?
Ich war heute unachtsam und habe den kleinen 1.1er abgewürgt und dann wollte ich ihn natürlich schnell wieder anmachen....knarrz....knarrzz .....Das ist nen Mist, richtig peinlich wirds ja, wenn der Motor garnischt mehr anspringt. ...Warum greift das Anlasserritzel eigentlich erst wieder, wenn ich die Zündung aus und wieder angemacht habe? .....das hat doch eigentlich damit nichts zu tun, aber das hatte ich vor längerer Zeit schon einmal (vor ca. 2 Jahren)...3,4 Mal Anlasser betätigt, nur geknarrzt, Zündung aus, wieder an...und schon isser angesprungen. ....Zufall?
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Re: Anlasserritzel Peugeot 106 1.1 defekt
Beitrag von Arno Nühm » Mi 21.03.12 18:03
Anlasser ca 80€, wechseln ca 1/2 bis 3/4Stunde
http://www.kfz-tech.de/Anlasser.htm
voulez vous Coupé avec moi ce soir
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Mi 21.03.12 19:32
Arno Nühm hat geschrieben:Anlasser ca 80€, wechseln ca 1/2 bis 3/4Stunde
Kann das Anlasserritzel denn nicht einzeln gewechselt werden, der Anlasser dreht doch?
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Beitrag von Arno Nühm » Do 22.03.12 13:01
ich hab anlasser bis jetzt nur komplett getauscht, aber du kannst ja mal beim Boschdienst anfragen ob das bei deinem funktioniert.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 22.03.12 19:38
haben wir bei meinem 1.0er auch getauscht...man kommt ganz gut ran. Der funzt manchmal weil je nach stellung das ritzel eben greift oder nicht greift. und wird immer schlimmer da es beim durchdrehen weiter abgenutzt wird. Wir ham damals nen gebrauchten für 40€ eingebaut und gut wars. ;)
glaube aber auch dass man nur den anlasser komplett tauschen kann.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Do 22.03.12 19:52
Anlasser kann man nur ganz tauschen
hab noch nen fast neuen daheim liegen für die 1,1er Benzinmaschine
war nur ca 3 tausend KM verbaut
Peis 40 Euro + Versand
gruss ralphi
