Teile vom XS, S16 & Cabrio (Bilderthread) neue rote Preise ;
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Teile vom XS und Cabrio (Bilderthread)
Beitrag von 306Cab » Di 24.01.12 22:07
AdrianoNo1 hat geschrieben:Ich hätte immer noch Interesse an dem hinteren Aschenbecher :D
Eventuell kannst du dich ja jetzt mit 5€ inkl. Versand anfreunden!? :lach:
MfG
Hast PN ;)
Zuletzt geändert von 306Cab am Di 24.01.12 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Di 24.01.12 22:12
306Cab hat geschrieben:Nein Ralphi.
Keine FH mehr vorhanden. Schalter musst du mit sagen welches Baujahr und wegen Steckern kann ich mal gucken ;)
Schalter bräuchte ich so einen (meiner hatt 5 Kontakte an der Unterseite):
welches Baujahr die sind weis ich nicht, hab meine aus nem 106er
da bräuchte ich sogar nur 1nen Schalter mit Stecker (2ten hab ich noch daheim liegen)
vom Motor bräuchte ich 2 Stecke
gruss ralphi
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 24.01.12 22:42
Solch einen Schalter habe ich noch.
Brauchst du auch den Stecker zum Schalter oder nur von den motoren?
Hast du mal ein Muster für den Motorstecker? Weil da gab es auch Unterschiede zwischen S1 und S2...
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Di 24.01.12 22:45
ich brauch auch den Stecker zum Schalter bitte
das mit den Stecker für den Motor ist böd:/
hab noch keine Motoren
denke, da werd ich dann einfach Motoren mit Stecker dabei besorgen
will bei mir nämlich hinten auch noch elektrische Fensterheber nachrüsten, muss dazu aber die Komponenten alle einzeln einkaufen
achja, ich kom aus Österreich
gruss ralphi
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 24.01.12 22:53
Also 1 Schalter und 2 Stecker für diese Schalter ?
Im Prinzip ist es bei den Steckern immer nur die Nase die anders sitzt. Musst mal den Gentsai anschreiben. Der hat das schon mal angefangen, aber damals nicht zuende geführt...
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Di 24.01.12 23:17
ja 1 Schalter und 2 Stecker für die Schalter bitte
wieso muss peugeot eigntlich immer alles ändern?
ich frag mich echt was des für nen Sinn hatt, den Stecker am Motor zu ändern
gruss ralphi
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 25.01.12 00:04
...und der entlüftungsschlauch?
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Mi 25.01.12 03:51
mir ist eingefallen, ich bräuchte noch etwas :D
hmm villeicht hätt auch einfach kein 306er kaufen sollen wo paar Teile fehlen :gruebel:
ich bräucht für meinen 306er, Baujahr 94, Schrägheck 5 Türer, die Gurt hinten links
hats du so etwas zufällig?
gruss ralphi
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 25.01.12 11:46
Oha, hinten links fehlt der Gurt? Schonmal hinter die Verkleidung geschaut warum er fehlt? Es röstet da nämlich gerne die Aufnahme für den Gurt weg wenn hinten kein innenkotflügel verbaut ist...
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Mi 25.01.12 13:45
weil er da rostet ist die Gurt ja leider kaputt-.-
die ganue Mechanik der Gurt ist defekt
deswegen hab ich die dann auch nicht mehr eingebaut
wusste ich aber schon bevor ich den kaufte das er dort rostet
deswegen auch direkt nach dem Kauf gleichmal geschweißt :)
gruss ralphi
