mach das was kris sagt mit dem handschuhfach.
wenn da ein bosch MTSg ist musste dir nicht wirklich nen kopf machen dann ist es wirklich nur tauschen mehr nicht!
unterschiede zwischen 1,1l und 1,4l (wurde hier aber auch so schon oft genug plattgetreten)
1,1l 1,4l
-kurzes hosenrohr -langes hosenrohr (vom 1,4l verwenden)
-hohe ansaugbrücke weil der block niedriger ist -Flache ansaugbrücke mit grösseren durchmessern.
-Kleine drosselklappe -Grosse drosselklappe (38-40 mm) einspritzdüsen unterscheiden sich auch die vom 1,4l hat mehr durchlass.
das sind die wesentlichen sachen hinzu kommt noch das man das richtige mtsg fahren sollte und auch den passenden verteiler ein 1,4l läuft auch mit den 1,1l komponenten aber dann kann es sein das der mal ruckelt und andere nervige kleinigkeiten.
die Bosch einspritzung hat immer ne 4 karbel lambda (die 3 karbel kenne ich nur vom e-vergase mit G-kat)
sonst sind die meisten anbauteile identisch beim 1,4l habs noch unterschiedliche köpfe mit 30er einlass kanälen und auch 33er. der kopf vom 1,1l hat noch kleinere.
