lovigi2002
von lovigi2002 » Sa 05.11.11 20:06
habe mittlerweile die Winterreifen montiert und schaue mich im Moment schon nach Sommerreifen um.
Da stellt sich schon die nächste Frage: Was für einen Tragfähigkeitsindex müssen die Reifen haben?
Ich fahre einen 306 Roland Garros.
Leermasse : 1060kg
zul. Gesamtmasse: 1570kg
Danke für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Sa 05.11.11 20:23
Also meine Sommerreifen müssen einen Tragfähigkeitsindex von 84 haben, laut Fahrzeugschein.
Aber bei Leergewicht und zul. Gesamtgewicht habe ich jeweils 100 Kilo mehr, keine Ahnung ob das deswegen vielleicht mehr ist als bei dir.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Sa 05.11.11 21:51
Die Traglast der Reifen ergibt sich aus den jeweiligen Achslasten ! Gibt dazu ne schöne Tabelle aus der man dann den entsprechenden Wert raussuchen kann
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 06.11.11 12:31
Achslast/2 und dann jeweils in der zuordnungstabelle schauen welchem LI das entspricht.
Ich meine 82 entspricht 450kg aber google weiß das besser
lovigi2002
von lovigi2002 » So 06.11.11 18:24
306Cab hat geschrieben:Achslast/2 und dann jeweils in der zuordnungstabelle schauen welchem LI das entspricht.
Genau das ist ja mein Problem. Wenn ich jetzt die Achslast durch 2 nehme und auf die Tabelle schiele, kommt da ein Leistungsindex von 78 raus.
In meinem Fahrzeugschein steht aber 165/70 13 (oder so ähnlich) 79T.
Ich würde günstig an Reifen kommen mit nem Leistungsindex von 78.
Darf ich diese jetzt montieren, oder hat die Rennleitung was dagegen?
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » So 06.11.11 18:28
kannst du fahren wenn du vom Hersteller ne Reifenfreigabe bekommst und das ganze einträgts
Da das meist mehr kostet als der Aufpreis zu den 79er die ja an sich ein Massenprodukt sind lohnt das nicht wirklich
insanity_deluxx
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 66538
von insanity_deluxx » Mi 28.03.12 00:11
fahre einen Peugeot 306 Break EZ 10/97 und bin nach dem Beitrag hier doch gerade etwas verwirrt, will mir auch die Roland Garros Felgen von Serie 2 holen mit 185/55 R15 Reifen, original sind 185/65 R14 86T, den Speedindex versteh ich ja, aber bei 850/860 kg Achslast komm ich da gerade mal auf nen Lastindex von 78 und 79, wozu aber 86 ?
Welche ET haben die Garros Felgen ? sind das dann 5,5x15 oder schon 6x15 ?
die 185/55 R15 sollten mit einer Umfangsdifferenz von -2% ja ok sein
Peugeot 306 Break 1.4 XR dunkelgrün BJ 97
momentan 146.000 km und TÜV bis 3/13
Seit 27.06.2012 mit Ledersitzen unterwegs
