Peugeot 205 GR mit GT Schürzen
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 14:54
ich habe neulich einen Peugeot 205 Bj.: 1992 von einem älteren Herren gekauft, das Auto hat einen Parkrempler an der hinteren Stoßstange. Nun habe ich diese heute demontiert und festgestellt, dass die Stange eingerissen ist und so nicht mehr verwendet werden kann. Außerdem ist der Stoßstangenhalter an der rechten Seite leicht verbogen, ist aber soweit noch nichts wildes.
Ich hatte mich schon vor ein paar Wochen bei unserer örtlichen Peugeot Werkstatt informiert und diese wollte mir 2 gebrauchte Stoßstangen (vorne und hinten) verkaufen für 30 Euro. Allerdings sind diese vom Peugeot 205 GT. Nun zu meiner Frage, passen sie? Also kann ich sie einfach so umbauen und darf ich das? Oder gibt es Probleme mit dem Tüv wo ich ja im November auch hin muss?
PVKN
Re: Peugeot 205 GR mit GT Schürzen
Beitrag von Kris » Mo 03.10.11 15:18
die passen.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 17:58
Ok, das ist viel Wert habe ich mir auch fast gedacht, bekomme ich denn Probleme mit dem TÜV?
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Mo 03.10.11 18:03
PVKN hat geschrieben:Ok, das ist viel Wert habe ich mir auch fast gedacht, bekomme ich denn Probleme mit dem TÜV?
mit höchster wahscheinlichkeit nicht.
troubadix
(Samuel Beckett)
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 19:41
Das hört sich gut an, also kann ich die bedenkenlos verbauen ohne das ich mir Sorgen machen muss deswegen nicht durch den Tüv zu kommen? Wie sieht das denn mit den Nebelscheinwerfern aus? Kann ich die auch verbauen oder gibt es da evt größere Probleme?
Beitrag von Kris » Mo 03.10.11 19:45
der tüv wird da kaum was sagen (können), denn diese bauteile sind ja über die ABE des 205 abgedeckt.
wahrscheinlich wird aber gar niemand den unterschied merken.
es sind zusatzfernscheinwerfer. keine nebler.
die kannste auch verbauen, na klar.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 20:13
und diese muss ich auch nicht eintragen lassen?
Beitrag von Kris » Mo 03.10.11 20:42
nö.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 22:19
ok, gut danke, dann werde ich morgen mal die schürzen abholen.....
aber eine Frage hätte ich da noch, reicht es für den TÜV wenn ich die Zusatzscheinwerfer mit einem Kippschalter im Amarturenbrett schalte?
Beitrag von Kris » Mo 03.10.11 22:21
nein.
die zusatzferndinger dürfen nur mit dem fernlicht zusammen angehen.
das sollte aber kein problem sein, denn imho liegen bei allen 205 bereits die kabel für die ZSW vorinstalliert.
man braucht die nur anklemmen.
