Peugeot Probleme
pearl123
Postleitzahl: 58579
Re: Peugeot Probleme
Beitrag von pearl123 » Mo 04.04.11 12:46
Hallo
Also kann es eventuell am Krümmer liegen?
Ich meine was soll ich sonst auch noch machen?
Grüße
tom198
Postleitzahl: 95326
Beitrag von tom198 » Mo 04.04.11 21:49
pearl123 hat geschrieben:Hallo
Grüße
Zuerst mal solltest du den Thread lesen, da steht nämlich alles drin. Aber nochmal ganz langsam zum mitschreiben.
Erstens solltest du die Werkstatt wechseln. Anschließend deinen Krümmer. Wenn du das in einer Werkstatt machen lässt, können die auch gleich die AU mit machen.
gruß
P.S. Kannst auch vorher mal testen ob heiße Luft aus den Rissen am Krümmer austritt, dann kannst ihn definitiv zum Schrott schaffen (oder schweißen :) ).
