nicht immer gleich schwarz sehn ....... kenn das problem auch ..... vorerst hat sich da nur der automatische nachsteller am seil verabschiedet da die kupplung ziemlich am ende sein wird..... heb dein pedal mal von hand hoch und wenn du glück hast funktioniert wieder alles..... nächster schritt wär ein neues Kupplungsseil....( dieses löst das Problem vorerst für ca 5-10t km)..... dann wird auch die kupplung zu rutschen beginnen
Erklärung für dein problem , deine kupplung stellt sich automatisch nach , irgendwann reicht der verstellbereich nicht mehr und das pedal geht ins leere..... ein neues seil hat jetzt den vorteil gegenüber des alten seil das es noch nicht gedehnt ist und du noch etwas vom "verstellbereich " nutzen kannst, somit kannst du noch etwas fahren bist auch das neue seil gedehnt ist bzw die kupplung weiter verschlissen ist ...... jetzt hilft nur mehr die kupplung zu tauschen...
