nim den mal hoch und dann schau mal ob die spurstange auf der rechten seite innen (also richtung lenkung) spiel hat. da sitzt ein plastik ring ist nur ein euro artikel und das teil juckelt mal gerne aus.
wenn das schon doll klackert wird der ausgejuckelt sein dann sollte aber auch spiel spürbar sein. das ist ne kleinigkeit auf die kann man nicht von selber kommen und wenn die restlichen sachen kontrolliert wurden liegt die vermutung nahe das es das ist.
hab ich bei meinem einen 205er auch und da sind alle lager schomal neu gekommen an der vorderachse ausser halt dieses kleine teil.
