Peugeot 106 XSI (KFZ-Motor) HC und CO viel zu hoch
samariter22
Beitrag von samariter22 » Mi 23.02.11 10:51
Hallo!
Mein 106 XSI macht Probleme bei der Abgaspürfung. CO und HC sind ca. um da 3-fache zu hoch. Letztes jahr das gleiche Problem. Hier wurde die Kopfdichtung, Ventile und Lambda-Sonde erneuert. Danach stimmten alle Werte.
Öl-Verbrauch ist faßt 0. Woran kann es noch liegen? Temperatur-Fühler, Unterdruck-Sensor, Drosselklappen-Poti, Leerlaufsteller...?
Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass der Motor nach ca. 5 min. gelaufen ist (so halb warm), abstirbt. Es springt zwar an, nur muss man ständig gas geben, im Leerlauf geht er dann aus. Bei alten Motor oder warmen macht er dies nicht.
Danke!
lg
TheK
Postleitzahl: 99817
Re: Peugeot 106 XSI (KFZ-Motor) HC und CO viel zu hoch
Beitrag von TheK » Mi 23.02.11 17:40
Dein KAT ist noch okay ?
MfG TheK
306 XS Serie 2 BJ.97
306 XR Serie 1 BJ.94
samariter22
Beitrag von samariter22 » Do 24.02.11 12:47
Ja, Kat ist OK.
Kann man bei dem Fehlerspeicher auslesen? Wo ist der Dignose-Stecker?
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 24.02.11 13:31
HALLO,
das ganze könnte mehrer Ursachen haben.....
*"Servicestau" - Zündkerzen und Kabeln und Luftfilter... wie alt sind die Teile
*Zündspule
* Lambda - durchmessen
* Temperaturgeber fürs Steuergerät
* Kat
* Einspritzdüsen
*ggf wieder die Kopfdichtung
* schlechter Sprit
*Benzindruckregler?
*Falschluft?
Hc un Co sind ein Zeichen von schlechter bzw nicht vollständiger Verbrennung.....
Edit: Ausgelesen kann das ganz schon werden mittels Blinkcode, ob das ganze jedoch was sinnvolles auswirft bezweifle ich mal...... Stecker müsste im Motorraum auf der Beifahrerseite an der Spritzwand oder im Bereich des STG sein (grüner freier Stecker wenn ich mich nicht irre)
samariter22
Beitrag von samariter22 » Mi 02.03.11 11:19
So Fehlerspeicher ausgelesen.
1. Temperatur-Sensor Ansaug-Luft: Kabel war gebrochen, wurde instandgesetzt.
nach dieser Reperatur läuft auf jeden Fall der Motor ruhiger.
2. Fehlercode 52 (Kontrolle Kraftstoffanreicherung ( Einspeisung)) - was bedeutet dieser? Welche Ursachen gibt es dafür?
