Evo 8
- ATU-Tuner
von Evo 8 » Di 08.02.11 18:48
Ich habe ein Problem. Ich bekomm das handbremsseil nicht von der bremse ab. Alles schon aus dem auto gebaut die handbremsseile hängen nurnoch an den bremsen(scheibenbremse). Weis einer von euch wie ich sie abbekomme? Evtl eine sicherheitsschraube? oder ein trick? Peugeot 206 S16
Danke im vorraus
Zuletzt geändert von
Evo 8 am Di 08.02.11 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 08.02.11 18:55
benutzername sag mir das du im falschen forum bist...... vl mal fahrzeug angeben , hellsehn kann hier keiner
Netspider88
von Netspider88 » Mi 09.02.11 09:56
also am Handbremshebel hast du die schon ausgehakt? (Wenn nicht, einfach den Schlitten nach hinten schrauben und dann aushängen)
An den Bremsscheiben sind die in so nen Hebel eingehakt. eintweder den Hebel nach vorne drücken, damit du Spiel im Seil bekommst oder das eingehakte Ende mit einer Zange packen und kräftig nach hinten ziehen. Dann müsstest du das zur Seite aushaken können.
Dann nur noch die beiden Seile am unterboden rausziehen (Sind da glaub ich bisschen festgeklipst, fallen dir also nicht von alleine entgegen
So hats zumindest bis jetzt imemr bei meinem S16 geklappt
Viel Erfolg...Tobi
PEJOT
von PEJOT » Mi 09.02.11 10:05
aber lesen...............
Evo 8
- ATU-Tuner
von Evo 8 » Mi 09.02.11 18:15
Ja hab ich schon gemacht. Es müssen nurnoch an der Bremse die kabel raus. Ich Poste mal ein Bild mit raushängen war da nix, da die mir gerissen sind
![IMG07sdafsad6.jpg (205.33 KiB) 2616 mal betrachtet IMG07sdafsad6.jpg](./download/file.php?id=1174&t=1&sid=6b9961998ec89e02843a0944276a8fbd)
- das muss ab
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 09.02.11 21:48
Das Seil ist an dieser Stelle (verzahnte Metallhülse welche mit der Seilhülle fest verbunden ist) in den Sattel "gepresst"/reingeschlagen - grob gesagt.
Problem ist das der Aluteil vom Sattel starkt aufgammelt und somit das Metallteil seeeehr fest drin sitzt.
Suche dir einen Dorn der etwas kleiner ist als die Bohrung wo das Seil drin steckt und dann das festsitzende Teil rausschlagen, VORRSICHTIG!, nicht so draufrummhämmern das dir das Aluteil wegplatzt, am besten hinten noch bissel gegenhalten.
Rostlöser und ein Heißluftföhn könnte die Sache schon etwas lockern.
Viel Erfolg!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Evo 8
- ATU-Tuner
von Evo 8 » Mi 09.02.11 22:54
Jaaa danke werde ich vllt morgen direkt austeste. Heißluftföhn und WD40 liegt is schon bereit;)
Nur welche richtung rausschlagen?! Also dieses teil wo der zug rauskommt das abbekommen?!
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Do 10.02.11 12:49
rs4rot hat geschrieben:hellsehn kann hier keiner
Guckst du! der erste beitrag wurde ca 30 min nach meinen Beitrag editiert.... dort wurde das Modell eingefügt.....
Wenn du das neu seil schon hast könntest du dort mal schaun wie das aussieht.... der nippel welcher hinten am hebel eingehängt wird muss mit sammt der Hülse aus dem Halter geklopft ( in Fahrtrichtung) .... das alte sein wenns defekt ist könnte man abschneiden und ausziehen , dadurch wird es dann einfacher hinten die Hülse aus dem Halter zu klopfen ( richtung motorraum)
Evo 8
- ATU-Tuner
von Evo 8 » Do 10.02.11 16:58
Diese hülse ist verdammt fest o.O und außerdem wenn man metall erhitzt dehnt sich es nicht aus?! wegen heißluftföhn.
Ich bekomme das nich abund richtig in dieses nüppel komm ich au nicht rein weil das rad im weg is und abbauen hab ich eig kb drauf..Oder ich hau mit zu wenig power zu
Netspider88
von Netspider88 » Do 10.02.11 17:15
Ich versteh das nicht..
Also ich hab mir ne kneifzange genommen.. dann das Ende gepackt, mich hinters Auto aufn Boden gesetzt und fest gezogen. Dann konnte ich das mit bsichen Kraft ohne Probleme aushaken... Komisch
