Kühlflüssigkeit wird zu heiß dann Motorruckeln
Daniel100
Beitrag von Daniel100 » Do 23.09.10 17:42
Ich habe bei meinem 206 s16 ein Problem , hoffe das ich hier einen Tipp bekomme der mir weiterhilft, denn ich weis nicht mehr weiter!
Problem: Wenn der Motor, bez. die Kühlflüssigkeit heiß ist so das der Kühlerlüfter an geht, fängt der Motor jedes Mal an zu ruckeln, die Motordiagnoseleuchte geht an und im Display kommt die Meldung Anomalie Abgasreinigung! Wenn ich das Auto dann ein paar Mal an und aus mache ist der Fehler weg, bis der Kühlerlüfter wieder an geht!
War beim Peugeot Händler zum Fehlerspeicher auslesen:
Fehler Einspritzsteuergerät
Permanenter Fehler. Zustand Kühlerlüfter Unterbrechung, Kurzschluss an Masseschluss
Sporadischer Fehler. Steuerung Zündspule 1 Unterbrechung, Kurzschluss an Masseschluss
Vielen dank schon mal für eure Antworten!
Gruß Daniel]
stav0815
Postleitzahl: 72805
Re: Kühlflüssigkeit wird zu heiß dann Motorruckeln
Beitrag von stav0815 » Mo 27.09.10 16:53
Dein Kühlerlüfter hat einen defekt und gibt direkt 12V an Masse und der Masseschluss aller elektronischer Geräte passt nichtmehr durch einen Potenzial-Ausgleich.
Überprüfe den Lüfter und das Relais dazu.
