thomba
von thomba » Fr 25.06.10 18:47
is des der stecker hinter/unter dem kupplungs-seil?
Fahrzeugdaten:
Modell > 306 CC
Version > 306 Cabriolet 1.8
Erstzulassung > März 1996
Technische Informationen:
Hubraum > 1762 ccm
Leistung > 101 PS
Getriebe > 5-Gang
Leergewicht > 1.220 kg
Heckart > Stufenheck
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Fr 25.06.10 19:33
nein ist ist es nicht was du gefunden hast is der Geber für den Rückfahrscheinwerfer, hab ja schon geschrieben oben im Differentialgehäuse! Differentialgehäuse ist das wo links und rechts die Antriebswelle raus kommen, in diesen ist oben der Geber fürn Tacho...
Hab mal ein Foto aus dem ax-forum geklaut
http://www.ax-gti.de/forum/geber.jpg so könnte er aussehen der Geber bzw gibts den dann noch wo der Stecker mittig am Gebergehäuse angebracht ist und kein Anschluss für die Tachowelle mehr ist......
thomba
von thomba » Fr 25.06.10 20:50
vielen dank, werde ich morgen gleich mal auf die suche gehen
ich werde dann den mittigen stecker haben, da ich ja keine tacho-welle mehr habe...
Fahrzeugdaten:
Modell > 306 CC
Hubraum > 1762 ccm
Leistung > 101 PS
Getriebe > 5-Gang
thomba
von thomba » Sa 26.06.10 11:44
Black205gti hat geschrieben:nein ist ist es nicht was du gefunden hast is der Geber für den Rückfahrscheinwerfer, hab ja schon geschrieben oben im Differentialgehäuse! Differentialgehäuse ist das wo links und rechts die Antriebswelle raus kommen, in diesen ist oben der Geber fürn Tacho...
muss ich dazu denn irgendwas wegschrauben um an den stecker zu kommen? finde ihn irgendwie nicht...
Fahrzeugdaten:
Modell > 306 CC
Hubraum > 1762 ccm
Leistung > 101 PS
Getriebe > 5-Gang
thomba
von thomba » So 11.07.10 17:18
Black205gti hat geschrieben:thomba hat geschrieben:
wie bzw. von wo komme ich denn da dran?
Wenn du im Motorraum mittig an der Sritzwand nach unten guckst, siehst du das Differentialgehäuse, in diesem steckt von oben der Geber ( mit 1ner Imbusschraube gesichert) ... könnt sein das da ein Thermoschutz drüber gezogen ist, also so ein " metallisch glänzentes Hütchen".... Geber könnte man selbst reinigen , meist aber sind die Kontakte durch, hilft nur tauschen.........
was meinst du denn mit reinigen??
- P1020314 (Large).JPG (130.33 KiB) 1807 mal betrachtet
Fahrzeugdaten:
Modell > 306 CC
Hubraum > 1762 ccm
Leistung > 101 PS
Getriebe > 5-Gang
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 11.07.10 19:38
thomba hat geschrieben:was meinst du denn mit reinigen??
Den Stecker selbst bzw die Kontakte am Geber da wo der Stecker rauf kommt.......
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » So 15.07.12 14:10
hab gerade das gleiche Problem, dass mein Tachoantrieb offenbar kaputt ist. Ich hab nen 1,4l 306 Bj 95 mit Tachowelle. Von Hand lässt sich die Welle drehen, nur vom Getriebe/Geber wird sie nicht angetrieben. Also bei meiner Probefahrt hat sich die Welle zumindest nicht gemuckt.
Kann man den Antrieb von der Welle einfach ausbauen, oder muß man da vorher das Getriebeöl ablassen? Das rote Ding am Antrieb auf dem Foto sitzt da wahrscheinlich nur lose drauf, oder?
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 15.07.12 17:07
Wie du schon selbst erkannt hast, hast du eine Welle und nicht wie am Foto zu sehen ist mit dem Geber!
Das Teil bei dir welches von oben ins Diff-Gehäuse montiert ist bekommt man raus ohne das öl abzulassen.... geh mal davon aus das deine Tachowelle gebrochen ist und somit der Tacho immer tot ist??
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mo 16.07.12 19:43
jo anstelle des Impulsgebers hab ich die Welle, aber den Stecker oben drauf hab ich auch.
Ich hab die Welle schon geprüft, wenn man sie von Hand dreht, dann dreht sie sich oben im Tacho auch. Daher ist sie wohl noch in Ordnung. Nur wenn man sie ins Getriebe steckt und fährt, dreht sie sich nicht.
Muß man den Stecker denn auch tauschen, oder reicht das Ritzel? Soweit ich das sehe, wird der Stecker (also das weißliche Teil) immer einzeln ohne Ritzel verkauft..
Gruß!
