Gibt selbstständig Gas
Lippi
Postleitzahl: 09548
Beitrag von Lippi » Fr 07.05.10 11:33
Hallo zusammen
Mein Name ist Heiko,
ich habe eine kleine Firma in der ein T4 und ein Boxer als Transporter läuft.
Leider habe ich Probleme mit dem Peugeot. Zur Geschichte
Vor einem Jahr fing das Auto an selbständig Gas zu geben, das sah so aus, er beschleunigte selbst nahm wieder das Gas weck u.s.w.
als ich ihm zur Durchsicht brachte, meinte die Werkstatt "Wir spielen neue Software auf... dann geht er wieder", hat auch ne weile
funktioniert, aber halt nur ne Weile. Danach wurde das Gaspedal, Schalter an Bremse und Kupplung gewechselt.
Meist holte ich das Auto aus der Werkstatt und er funktionierte danach noch eine Weile.
Als immer noch keine Besserung in Sicht war, schaffte meine Werkstatt den Boxer zum Bosch Dienst, der fand heraus das alle Steuergeräte
in Ordnung sind und das es an einer Durchschlagenden Zündkerze lag. :hilflos:
Ich habe genickt, das Auto mitgenommen und siehe da, nach 2 Tagen fuhr mein Boxer wieder selbständig.
Jetzt habe ich mich vor den PC gesetzt und gegooglt ob noch jemand so ein Problem hatte.
Dadurch bin ich zu euch gekommen.....
.....BITTE HELFT MIR.... :nixkapier: :anbet: :nixkapier:
Lippi
Postleitzahl: 09548
Re: Gibt selbstständig Gas
Beitrag von Lippi » Fr 07.05.10 11:35
Ach ja ...ganz vergessen
BJ 2001
2,8 HDI
128 PS
(Iveco Motor) hat man mir gesagt
ca 100tkm
Pritsche
Heiko
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 07.05.10 22:10
Eine durchschlagende Zündkerze bei einem Diesel HDI,seltsam,oder anders=Unmöglich!
Hat Deine Peugeot-Werkstatt auch schon mal Kontakt mit der Unterstützungsplattform in Saarbrücken aufgenommen?
Die sind nähmlich dafür da,wenn solche komische Sachen auftreten.
Im Peugeot System sind auch Informationsflash vorhanden,diese sollten ebenfalls durchgesehen werden.Dann gibt es die Variante mit geführten Diagnosen.Wurde dies von der Werkstatt gemacht?
Lippi
Postleitzahl: 09548
Beitrag von Lippi » Mo 10.05.10 11:23
Uuuupppsss ich meinte nicht Zündkerze sondern Glühkerze.... ist aber auch unlogisch, weil die ja meiner Meinung nur beim Start angesteuert wird.
Ich hoffe das meine Werkstatt alle tests gemacht hat. Das Auto stand ja auch 2 Wochen beim Bosch Dienst.
Kann ich als Privatmann auch in Saarbrücken anrufen, oder wie läuft das ab.
Mich k... die Geschichte langsam an, ich habe jetzt sinnloserweise schon fast 1,5k€ in den Transporter versenkt.
Ich habe meiner Werkstatt auch gesagt das mir der Service nicht gefällt und auch erwähnt das ich noch einen
neuen Transporter für meinen T4 brauche, ...aber es wird wohl ein Vivaro werden.
Schade ich war mit dem Auto ja zufrieden, aber wenns mit der Werkstatt nicht klappt
... habt ihr noch Ideen
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 10.05.10 21:26
Kannst Du mir mal die Fahrgestellnummer in PN senden?
Lippi
Postleitzahl: 09548
Beitrag von Lippi » Di 11.05.10 07:30
Jupp mach ich.
Löwenschieber
Postleitzahl: 32825
Beitrag von Löwenschieber » Di 25.05.10 23:02
hallo Heiko,
kenn ich, glaub ich, aber nicht vom Boxer sondern von ´nem 406
lief hoch bis ca. 2500 1/min, dann aber auch wieder halbwegs normal
Habe alle Steckverbindungen an Sensoren mit "Kontaktspray" bearbeitet, Danach sind noch keine weiteren Probleme aufgetaucht.
mein 406er Löwe hat eine dermaßen besch.... Elektrik. Die Kontakte sind teils für die Ströme zu klein ausgelegt, mag im Neuzustand bei "Rentner-Garagenwagen" noch halbwegs klappen, aber scheinbar nicht bei Normalgebrauch. Teilsweise geben die Federn der Kontakte auber auch mit der Zeit nach. Bei Sensoren fliessen halt sehr kleine Ströme, da verwenden wir im Steuerungsbau teilweise sogar Goldkontakte, aber so ein Fahrzeug muß ja noch bezahlbar sein.
So ein Schw...sinn, ist aber immer wieder von Nullcheckern gern genutzt. Software versteht halt sowieso kein Kunde, und Ärger hat dank Bill Gates jeder schon mit Software gehabt. Aber die Software ist halt in allen anderen Boxern auch drin, die gleiche, die ursprünglich bei Dir drin war. Also machen das entweder alle Boxer oder keiner. Und so eine Software geht nicht kaputt!!! Programmiere selber Steuerungen, und das ist halt immer die Ausrede von duseligen Kollegen.
Sind dann bei den Arbeiten wohl eher zufällig an einen Steckverbinder gestoßen.
in Ordnung sind und das es an einer Durchschlagenden Glühkerze lag. :hilflos:
Klar, Bosch kann nur die Fehler finden, die evt. bei Programmierung der Analyse erwartbar waren. Kein Hersteller überprüft seine Anlage auf defekte Kabel oder Steckverbinder (die gehen scheinbar nach Ansicht der Analysefragles nicht kaputt). Das gibt es nur in der Sicherheitstechnik. Aber, wenn Bosch etwas hätte finden können wäre dieser Fehler bereits bekannt gewesen, also bei anderen Fahrzeugen mit Angabe von defektem Teil bereits irgendwo gelistet.
Fazit: Also, entweder Kontaktspray, bzw. Steckverbinder überprüfen lassen oder Fahrzeugrückgabe.
mfg.
Löwenschieber
Im Peugeot wartet man zumindest bequemer auf den Pannendienst.
Lippi
Postleitzahl: 09548
Beitrag von Lippi » Mo 14.06.10 20:31
War lange nicht online...schuldschung
Danke Löwenschieber...(was für ein geiler Name)
hab ich mir auch gedacht, ich werde das Kabel zwischen Gaspedal und Steuergerät demnächst tauschen, denn
da gibt es eine Stelle die mir suspekt erscheint.
Peugeot ist schon so ein "Verein", wenn ich daran denke wie oft sie mir die Tachowelle getauscht haben, und niemand hat gemerkt
das mein Tacho fest war :hilflos: , da kann man nur :motz:
naja ich habe meine Konsequenz gezogen und mir einen neuen Vivaro bestellt,
auch wenn es ein Opelrenault ist, mit der Werkstatt bin ich zufrieden und das ist mir mehr wert.
Danke euch Heiko
ich geb bescheid obs gefruchtet hat
