Sicherungen brennen durch??
Lionsclub
Beitrag von Lionsclub » So 11.04.10 16:29
die Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr, also Sicherung 27 (30A) gecheckt und siehe da durchgebrannt, aber nach austausch und einschalten der HSchH wieder durchgebrannt und nun??
Vieleicht hat einer von euch ne Idee woran es liegt.
Danke
XenonShock
Händler
Re: Sicherungen brennen durch??
Beitrag von XenonShock » So 11.04.10 16:53
Na dann ist in diesem Stromkreislauf ein Kurzschluss. Schau aber nach welche Verbraucher noch auf der sicherung liegen.
Troubadix
Beitrag von Troubadix » So 11.04.10 17:15
XenonShock hat geschrieben:Na dann ist in diesem Stromkreislauf ein Kurzschluss. Schau aber nach welche Verbraucher noch auf der sicherung liegen.
heckscheibenheizung kann man glaub ich direkt an der scheibe abstecken, dann einfach nochmal testen, und wenn die schon draussen ist einfach mal versuchen was da noch dranhängt und jetzt also auch nicht funktioniert...
troubadix
(Samuel Beckett)
jressel01
Postleitzahl: 38126
Beitrag von jressel01 » So 11.04.10 19:16
ja kann man testen, ist aber nutzlos, da wenn die Heckscheibenheizung defekt ist geht sie einfach nicht mehr.
entweder ist es nur das Relais ich glaube das weiße ist dafür zuständig, aber warscheinlich ist es ein Kurzschluss in der Durchführung zur Heckklappe.
Lionsclub
Beitrag von Lionsclub » Sa 24.04.10 15:40
wo kann der Kurzschluss/Kabelbruch sein? Ist ein Stufenheck, Dachte daher die Kabel laufen im Innenraum, aber wo? Als Relais wird das 8115 (mittlere weisse) genannt und andem wie auch an der Sicherung 27 hängt leider nur die Heckschh. dran. Tausche mal das Relais und schaue dann weiter.
wie laufen denn nun die Kabel?
danke
