titanius
- Postleitzahl: 47249
von titanius » So 27.12.09 18:03
Mahlzeit zusammen
Ich wollt bei meinem 106 mal elektrische Fensterheber nachrüsten. Jetzt hab ich mal meine Türverkleidung abgenommen und mir die ganze mechanik mal angeschaut
Ist es möglich mir einfach vom schrott nur den motor zu besorgen (schalter usw auch) und anstatt meines kurbelmechanismus den eletromotor an den vorhandenen seilzug anzubauen?
Oder wie funktioniert das mit den Fensterhebern?
Dann gibt es ja noch diese universellen dinger...aber die haben immer so ne komische kette dabei
Wie funktionieren die denn?
Die verkabelung nachher ist kein problem (bin elektriker)...das loch in der türverkleidung wäre dann auch erstmal nebensächlich
mir gehts erstmal darum das ich weis wie und welche mechanik ich verbauen muss
Hat damit schon jemand erfahrung?
gruß marcel
- Orginal Motor (an meinen vorhandenen seilzug montieren)
- T-2665-150527_XL.jpg (54.64 KiB) 2243 mal betrachtet
- Universal Fensterheber mit den ketten
- PW2D.jpg (112.9 KiB) 2243 mal betrachtet
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 27.12.09 18:56
Mit Motor umbauen wird nix, da brauchste nen kompletten Fensterheber.
Das mit der Kette ist mir neu.
Mal im Marktplatz schauen bzw. ein Gesuch aufgeben.
Sonst brauchste noch die Schalter und die Platte in der Tür, in die die Schalter eingebaut werden, ne Sicherung und Kabel (das dürfte für dich aber bestimmt kein Problem sein
) und nen paar Nieten bzw. Schrauben.
boeck_106
- ATU-Tuner
von boeck_106 » So 27.12.09 18:59
hole dir am besten vom Schrott die kompletten Heber mit Motor und Mechanismus.
Ausbauen einbauen und gut!
Wichtig is gleich den Kabelstrang bis zur Tür mitzunehmen, bis dahin sollte alles vorinstalliert sein, war zumindest bei mir so.
Die stecker für die Schalter lagen auch schon.
Ich musste mir nur noch diesen Rahmen um den Schaltsack holen, da die Schalter in dem ohne Fensterheber nich halten.
Gruß Böck
Peugeot 106 Filou 1,1l 04-10
Peugeot 405 Mi16 50er Hamann Federn sonst Original (Stillgelegt)
Ersatzwagen:306 Break Hdi
Peugeot 405 GLX Break 50er Hamann Federn11-04
www.LOEWENRUDEL-ERZGEBIRGE.de
titanius
von titanius » So 27.12.09 19:18
Ist doch bestimmt ne menge fummelarbeit die neue mechanik in die tür einbauen oder?
Also von den Universellen bin ich auch nicht wirklich überzeugt...keine ahnung ob das ne kette ist...dieses band an dem motor...sieht zumindest danach aus
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 27.12.09 19:24
wozu universalwenn man orriginal haben kann...
die hebelager zu wechseln kann zimlich fummelig sein aber unmöglich nicht unbedingt...
am besten mal die schiene am fenster anschauen ob die arg vergammelt ist das könnte probleme bereiten sonst ist das vielleicht fummelkram aber machbar ist es auf jeden fall ein plastik keil um die beibe oben zu halten ist da ganz nützlich
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
titanius
von titanius » So 27.12.09 19:33
wie gesagt ich bin ja auch nicht unbedingt für diese universellen aber mit denen würd ich um die hälfte billiger wegkommen...vll schaut ja noch jemand vorbei der damit erfahrungen gemacht hat
