106 Rallye regelt bei 4500rpm!!!
freedo1984
Postleitzahl: 8544
Beitrag von freedo1984 » Do 19.11.09 15:12
Hi
Hab nen 95er Rallye mit nem Tu2j2 Motor (72kw). Seit neuestens regelt der schon bei 4500rpm ab.
Kann mir da wer weiter helfen was da sein kann??
Mfg
e5436363
Re: 106 Rallye regelt bei 4500rpm!!!
Beitrag von e5436363 » Do 19.11.09 18:29
der regelt nicht ab, sondern du hast zu wenig Leistung um höher drehen zu können...
Gründe für Leistungsverlust können Zündkerzen, Luftfilter.... Kraftstofffilter... sein... eventuell steht auch ein Fehler drinne... mal auslesen lassen
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Do 19.11.09 19:41
läuft der Ofen sonst (auch kalt) noch einwandfrei? Ich bin mir nicht sicher, ob der einen temperaturabhängigen Drehzahlbegrenzer hat(hab es zumindest nie ausprobiert), könnte es mir aber durchaus vorstellen.
Gruß, Mario
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Do 19.11.09 19:47
Dreht er im Stand bis in den normalen Begrenzer?
Oder ist bei jedem Gang Schluß bei 45oo Runden?
freedo1984
Postleitzahl: 8544
Beitrag von freedo1984 » Fr 20.11.09 18:39
nein, dreht im leerlauf auch nur bis 4500rpm. zündbox, kerzen + kabel sind neu!
freedo1984
Postleitzahl: 8544
Beitrag von freedo1984 » So 22.11.09 07:34
Gaszug ist auch in Ordnung! Luftfilter und Benzinfilter auch kontrolliert.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 22.11.09 09:07
Evtl. könnte der Kat zusammengefallen sein.
Dadurch hat er so hohen Gegendruck, dass obenrum Schluss ist.
Allerdings sollte er im Stand trotz dem etwas höher kommen...:gruebel:
Warste mal bei Peugeot und hast die Fehler auslesen lassen?
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » So 22.11.09 09:31
mit kalten motor im begrenzer :heul:
freedo1984
Postleitzahl: 8544
Beitrag von freedo1984 » So 22.11.09 16:57
Kat is schon längst raus. (Devil Komplettanlage) und bei 4500rpm darf des einen kalten Benzin-Motor normal nix tun!!
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 22.11.09 18:55
Ist evtl. der Zahnriemen übergesprungen?
Ich würde mal die Steuerzeiten kontrolieren und wenn da alles I.O. ist dann ab zum Freundlichen und Fehler auslesen lassen.
Wie ist denn der Spritt-Verbrauch?
"Ist der Motor noch so kalt, gib ihm 6-einhalb". . .
Blöd nur, wenn er nur bis 4.500 dreht :lach:
...sorry musste sein....
