Hallo in der verehrten Runde,
hab mich etwas rar gemacht hier - liegt aber an dem 309 GTI, der fährt einfach nur, ohne Mucken und Klagen. Nicht schlecht für 21 Jahre!
Jetzt hab ich doch ein kleines Problem bemerkt: Das Auto wird feucht, unter der Rückbank hab ich eine ziemliche Pfütze entdeckt, und die Ecken vom Kofferraum sind auch ziemlich nass. Ich hab hier schon im Forum gesucht, die (fernbedienbaren) Seitenscheiben sehen recht trocken aus, aber der Kofferraumdeckel scheint ein wenig verschoben, dh. er hat nicht überall den gleichen Abstand zur Karosserie. Dann sehen die Dichtgummis so aus, als wären dort, wo der "Knick" in der Scheibenauflage ist, dh. beim Übergang von der "Dachrinne", also da, wo die Heckklappendämpfer drin liegen, zum geraden Teil des Hecks, die Gummis stark gequetscht. Dann ist (GTI) da natürlich noch der schwarze dicke Gummispoiler auf der Heckklappe, wo sich immer Wasser drauf sammelt, das dann durch zwei nicht so große Löcher durchs Gummi auf den Kofferraumdeckel abfließt, und da ist ein wenig Rost zu sehen. Ob da was durchsickern kann? Ich vermute aber eigentlich, dass es "von oben" kommt, denn der Himmel war an der hinteren Oberkante auch ziemlich feucht. In einem anderen Beitrag stand was von einer undicht werdenden Scheibendichtung - hat jemand die schon mal abgedichtet? Und wie genau?
Für Tipps ist sehr dankbar:
- Jupp
