basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 17:05
Hallo kurze frage passt auf nen 1.4l die ansaugbrücke und einspritzung vom 1.6 l drauf und abgaskrümmer passt der auch?
schnelle grüße
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 11.10.09 17:26
ich weiß nur das der abgaskrümmer vom 1.4er nicht aufn 1.6er passt. also wirds umgedreht auch nicht passen.
aber warum bauste nicht gleich nen 1.6er ein?
306 XS Big Block
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 17:33
weil ich den motor geschenk bekommen hab und hab dacht des würde gehn .. und was passt da net am krümmer???
und wie siehts mit ansaugbrücke aus passt die auch net??
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 11.10.09 18:19
weiß nicht. hab mal einen gebraucht und irgendwo die hinfo hergekriegt das es nicht passt. ist schon ne weile her.
aber was erhoffst du dir eigentlich davon? is da nix dran am motor?
306 XS Big Block
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 11.10.09 18:44
Abgaskrümmer passt.
Ansaug wird schwer. Der 1.4er hat ja 1 große Einspritzdüse und der 1.6er hat 4 Düsen im Kopf.
Außerdem ist es ja nicht nur mit der Brücke getan, sondern du brauchst auch ne andere Drosselklappe inkl. Potis .
Makalala
- Postleitzahl: 78467
von Makalala » So 11.10.09 20:34
Hast du nur den Motor oder auch das "außenrum" bekommen?
LG
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 20:44
aber des isch ein 1.4l mit 4 einspritzdüsen schon dann müsste des doch gehn
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 21:21
ne also getriebe einspritzanlage ansaugbrücke krümmer alles dran....
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 11.10.09 21:40
warum willste dann das gelumpe vom 1.6er dranbauen?
306 XS Big Block
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 21:53
ich denk dann geht er ein bischen besser vorwärts .......wollt ja nur wissen ob das denn passen würde
