pOtH hat geschrieben:der ford fiesta jh1 (mk6) hat auch 4x108...
da hat der kollege noch 2 mase vergessen, des eine ist die mittenzentrierung, also der ring in den sich die felge erstmal setzt bevor die schrauben angezogen derden und der ist bei ord kleiner trotz passendem lochabstand.
dann noch die einpresstiefe, der wert besagt wie weit die fläche wo das rad verschraubt wird von der mitte der felge weg ist, also am ende wie weit das rad nach innen bzw ausssen steht, auch das ändert sich von modell zu modell schon mal.
einziger hersteller von dem du übernehmen könntest wäre citroen, aber wie gesagt von modell zu modell gibts auch da unterschiede bei der einpresstiefe und so kan schlecht kombiniert die felge entweder überstehen oder innen schleifen.
schau das du was gebrauchtes vom passenden modell bekommst.
hab auch reifenhändler hier die mit gebrauchten sachen handeln, da finden sich oft super marken winterreifen fürr kleines geld und die kennen sich aus.
troubadix
