temperatur schwankt und steigt schnell auf 100° und mehr
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Fr 28.08.09 22:14
will mir ein 306 cab kaufen und hät da noch paar fragen...
der ist bj99 und hat keine klarglasscheinwerfer ist das normal?
hat so stoffsitze, also net teilleder... sind die höheneinstelbar?
und ganz wichtig... die kupplung ging schwer, das gaspedal aber noch schwerer
das ist nicht normal, da mußt man richtig reintreten. woran könnt das liegen? ? ?
und was kost es die heckscheibe zu wechseln?
wenn dann alles klappt komm ich vieleicht auch wieder zum hessen bbq :D
Zuletzt geändert von og306 am Mo 21.12.09 13:37, insgesamt 3-mal geändert.
XenonShock
Händler
Re: will 306 kaufen und habe fragen
Beitrag von XenonShock » Sa 29.08.09 01:03
ja klar gibt es 99er mit den Matten. So ab ca 6/99 wurde Phase 3 gebaut. Höhenverstellung erkennst du wenn der hebel seitlich vorne am sitz ist. Heckscheibe kommt ahlt auf deine SB bei der Versicherung an. Gaspedal muß leicht gehen mal den Seilzug prüfen.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Sa 29.08.09 04:55
bei mir hat es geholfen den seilzug zu ölen, dann ging das gaspedal wieder leicht ;)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Sa 29.08.09 15:13
also hat nicht jedes cab bj99 eine höhenverstellung?
ist ein 1,6 falls das ein unterschied macht
gaspedal kann nur am kabel liegen? ist das normal?
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Sa 29.08.09 18:11
welche standart reiengrößen in 14" und 15" darf ich eigentlich eintragungsfrei fahren?
sommer wie winterreifen sind nämlich genau so alt wie das auto :(
und wie kann man kostengünstig und vernünftig ein loch in der heckscheibe ausbessern?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 29.08.09 19:38
Welche Reifengrößen Freigegeben sind mußt du im alten Brief schauen oder bei Peugeot mal fragen. Normal die gleichen wie beim S16 195-55-15. Die heckscheibe bekommt man mit ner Plexiglaspolitur wieder klar.
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Sa 29.08.09 21:32
nee die hat ein loch
und 14"? 185/60? hab noch kein brief und mein alten hab ich auch net mehr :D
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Sa 29.08.09 21:41
hallo dengasbezug unbedingt ölen
das schwergehen wird immer schlimmer bis er reißt
hatte ich bei einem 406break mal
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » So 30.08.09 11:59
woher kann das kommen?
wasserschaden?
wie kommt man da am besten dran? der ist ja isoliert? einfach von oben etwas draufsprühen?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 31.08.09 00:00
Im Motorraum mal abbauen und kriechöl rein und hochhalten das läufts bis zum Pedal. Und Drosselklappe prüfen ob da alles sauber ist und leicht geht.
