sputnik
von sputnik » Fr 14.06.02 12:40
guten tag!!
weiss jemand wozu der verdichter beim lufteinlass-system vom tu motor gut ist?
der hängt direkt nach dem warm/kaltlufttauscher? und würde es was bringen wenn ich ihn durch ein rohr wechsle?
vielen dank!
Tino S.
von Tino S. » Fr 14.06.02 19:50
dieses Ding nennt sich Venturi-Rohr und hat den Vorteil, das sich bei relativ geringem Luftdurchsatz (kleine bis mittlere Drehzahlen) ein höheres Drehmoment aus dem Motor holen lässt. Klingt doof - iss aber so! Und zwar möchte die Luft, die an dieser Engstelle stark beschleunigt wird, auch weiterströmen (Massenträgheit), wenn gerade kein Zylinder im Ansaugtakt ist. Also wird der Luftsammler unterhalb des Luftfilters schonmal mit Luft gefüllt (daher der Name). In guten Fachbüchern (Bosch) kann man diesen Effekt unter dem Begriff "schwingende Luftsäule" nachlesen. Bei hohen Drehzahlen wirkt der Engpass allerdings als Bremse. Dafür gibts dann in anderen Konstuktionen Schaltsaugrohre und so weiter - Thema für sich.
Ich denke, dass war einleuchtend.
Tino
>guten tag!!
>vielen dank!
sputnik
von sputnik » Sa 15.06.02 12:12
kein Text
