Türschloss rattert beim öffnen!
raceface
Beitrag von raceface » Mo 13.07.09 19:20
Hallo Leute!
Seit neustem Rattert vermutlich das Türschloss hinten links wenn ich die Tür öffne.
Habe die Seitenverkleidung schon ab gebaut und kann so nix genaues finden, nur das es beim öffnen rattert.
Beim verschließen ist alles i.o.
Was könnte das sein?
Wenn es ein Schloss sein sollte, was kostet denn dieses?
Grau_206
Re: Türschloss rattert beim öffnen!
Beitrag von Grau_206 » Mo 13.07.09 20:16
Vielleicht mal ein bisschen Caramba oder WD40 einsprühen?
So hätt ich´s aufjedenfall mal gemacht. Schaden kann es ja nicht..
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mo 13.07.09 21:24
Die Türbremse ist es nicht-oder :gruebel:
Gruß Jürgen
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 13.07.09 21:26
Alsorattern kann da nischt. is alles über Hebel beim Öffnen.
Es kann nur Knacken oder so.
Oder meinst du beim Verriegeln und Entriegeln mit der Fernbedienung?
Selbst das ist unwahrscheinlich. Gibt es irgendeine mechanische Störung bei der Benutzung?
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 13.07.09 21:30
Hmm, das Geräusch hat keiner hier gehört, aber ist es wirklich ein "Rattern"? Ich würde eher darauf tippen, dass ein bewegliches Teil, welches normalerweise geschmiert laufen sollte, jetzt nicht mehr geschmiert ist. Daher würde ich da mal nachsehen.
Was auch gut gegen Türgeräusche ist: Ne Tube Batteriepolfett.
Eine Tube kostet ca. 1€, und müsste für alle Türfangbänder bei nem 4-Türer reichen. Sollte es in jedem KfZ-Teileladen geben..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
raceface
Beitrag von raceface » Mo 13.07.09 21:35
Grau_206 hat geschrieben:Vielleicht mal ein bisschen Caramba oder WD40 einsprühen?
schon getan! brachte nix!
was soll das sein?
Also rattern kann da nischt. is alles über Hebel beim Öffnen.
da rattert def. was, weis nicht wie ich es anders beschreiben soll.
Ist nur beim Öffnen mit der FB
Eine Störung habe ich noch nicht festgestellt, wenn du damit meinst das die Tür nicht öffnet od. verriegelt.
Da ist alles i.o.
Nur ab und an habe ich den Eindruck, als wenn der Türpin beim schließen nicht runter geht.
Türpappe ist z.z. ab.
Das Geräusch ist so, als wenn etwas über ein Zahnrad o.ä. drüber rutscht, so vielleicht 7-8 mal. Ganz schnell nacheinander. So als währ da irgendwo ein Wiederstand.
Ist halt nur beim öffnen das Geräusch.
gr4vy hat geschrieben:Hmm, das Geräusch hat keiner hier gehört, aber ist es wirklich ein "Rattern"? Ich würde eher darauf tippen, dass ein bewegliches Teil, welches normalerweise geschmiert laufen sollte, jetzt nicht mehr geschmiert ist. Daher würde ich da mal nachsehen.
Also wenn ich nach der Geräuschquelle nach gehe, dann kommt des aus dem Schloß, weil alle Sichtbaren Teile (Draht u.ä.) bewegen sich nicht.
Kann ja gerne mal morgen eine Aufnahme mit dem Handy machen!
Zuletzt geändert von raceface am Mo 13.07.09 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 13.07.09 21:37
Na dann wechsel doch das Türschloss.
Anscheinedn ist der Mechanismus von der ZV verschlissen und hopst über.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 13.07.09 21:38
wir haben das Geräusch beim schliessen vom 306 :D
hört sich an, als ob irgendwo n Zahnrad drüber rutscht *waseswohlauchmacht* ;)
Und ich würde mal auf das Schloß tippen, da dort drinnen entschieden wird, ob auf oder zu :D
raceface
Beitrag von raceface » Mo 13.07.09 21:46
andreasxsi hat geschrieben:Na dann wechsel doch das Türschloss.
weis jemand was mich der spaß kostet?
ist ein wechsel schwer?
gibt es eine TN dazu?
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 13.07.09 22:18
wird das servo sein welches auf/zuschließt.
Stephan
