[205] Breitreifen zulassen - 205/45 R 16 - jetzt mit Bildern
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Di 14.10.08 10:29
Moin alle zusammen,
seit zwei Wochen bin ich (endlich!) Besitzer eines 205 Roland Garros Cabrio.
Auf dem Wagen sind 16 Zoll Felgen drauf und 205/45 Reifen. Eine ABE habe ich nicht erhalten, im Fahrzeugschein sind natürlich nur die 145er eingetragen.
Die Frage ist jetzt, ob ich die zugelassen bekomme. Ich würde fast meinen, die Puschen passen fast(vielleicht 0,5cm) unter den Radkasten vorn und hinten.
Obwohl der Wagen noch fast zwei Jahre TÜV hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß der Wagen mit dieser Bereifung bei der Prüfung war.
Den Verkäufer erreiche ich derzeit nicht, welch Wunder.
Was kann ich machen, falls die Räder zuweit rausgucken? Neue Felgen sollten natürlich die letzte Möglichkeit sein.
Grüße und Danke
Vaultdweller
Zuletzt geändert von vaultdweller am Mi 15.10.08 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
madmat
TÜV-Knutscher
Re: [205] Breitreifen zulassen - 205/45 R 16
Beitrag von madmat » Di 14.10.08 11:03
Erster Versuch sollten die GTI Verbreiterungen sein.
Zweiter Versuch GM Verbreiterungen (mit denen waren auf meinem 205er eingetragen)
Dritte Variante wäre Radläufe ziehen, aber das grenzt ja schon wieder an Arbeit.
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 14.10.08 13:39
auch wenn Du die Felgen drunter bekommst, sprich in die Radkästen, wird die Eintragung zum Problem.
den
1. hast Du kein Gutachten für die Felgen Richtig?
2. ist das die Falsche Reifendimension, Welche Felgen breite ist das denn? 7x16?
3. muss dein Tacho angepasst werden
4. ist dein Cab tiefer? Sind Federwegs begrenzer verbaut?
Ich habe bei mir im Schein 7x16 Zoll mit einer Reifengröße 195/45 R16 eingetragen.
Grüße
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Di 14.10.08 13:44
vielen Dank für Eure Antworten!
1. Gutachten habe ich keins
2. Das muß ich nachsehen, reiche ich heute Abend nach
3. Gute Frage, u.U. wurde das schon vorgenommen
4. Nein, das Cabrio wurde nicht tiefergelegt.
Viele Grüße
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Mi 15.10.08 12:28
leider konnte ich noch nicht herausfinden, welche Felgenbreite vor liegt: zulange gearbeitet.
Jetzt habe ich aber entdeckt, daß in dem alten Fahrzeugbrief die Reifen komplett mit Distanzscheiben eingetragen wurden.
Die Daten wurden aber nicht in den neuen übertragen. Laut Zulassungsstelle werden solche Daten auch nicht mehr übernommen.
Die Frage die sich mir jetzt ersmal vorläufig stellt ist: Hatte der vorherige Eintrag irgendeine Relevanz, also kann ich auf zumindest auf eine Betriebserlaubnis schließen?
Gruß Vaultdweller
Alexa205
Postleitzahl: 85354
Beitrag von Alexa205 » Mi 15.10.08 13:32
vaultdweller hat geschrieben:Moin,
Gruß Vaultdweller
Geh nochmal zu deiner zulassungsstelle!
Da es eine sondereintragung gewiß war sollten sie das schon übernehmen!
anders ist das mit seriengrößen - da reicht nur noch 1wert.
Bei meinem auto wurde im zusatz auch die daten der felgen und der dazugehörigen bereifung übernommen!
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Mi 15.10.08 16:42
danke für Deine Antwort Alexa205. Ich werde mir den Eintrag noch mal genau ansehen, besonders wo dieser steht und morgen im Detail da noch mal telefonisch nachfragen. Immerhin kann es ohne Termin eine halbe Ewigkeit dauern bis man dran kommt. Wollen wir mal schauen.
Gruß Vaultdweller
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Mi 15.10.08 18:30
Nabend,
da melde ich mich noch mal. Die Identifizierung der Felge macht Fortschritte. Anbei die Eintragungen der Felgen im alten Fahrzeugbrief:
Und hier mal ein Bilder Felge hinten links. Ich denke mal das sind original Peugeot Felgen.
Viele Grüße
Vaultdweller
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: [205] Breitreifen zulassen - 205/45 R 16 - jetzt mit Bildern
Beitrag von Chakky » Mi 15.10.08 20:26
yoah original peugeot felgen hatte ich bei meinen 106er auch drauf...
geh mal zum händler sag du brauchst ein teilegutachten suchen sie dir genau für die felgen raus ;)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 15.10.08 20:34
Das müsste dein Händler zur Not anhand der KBA-Nummer (in deinem Fall: 167777) herausfinden können.
Ansonsten habe ich zum Thema Gutachten für EXIP-Felchen folgendes gefunden:
(Runterscrollen bis da Exip steht, da wird eine Firma genannt, die für die EXIP Felgen Gutachten für 16,50€ verkauft, da EXIP ja dichtgemacht hat)
http://www.zwiessler.de/tuning/tuning_felgen.htm
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
