TU5JP Steuergerät auslesen - Probleme
IICIAII
Postleitzahl: 31079
Re: TU5JP Steuergerät auslesen - Probleme
Beitrag von IICIAII » Sa 13.09.08 19:13
Von dem Diagnosestecker bzw. wie du es ansteckst. Dann bin ich wieder ein wenig schlauer und mein Foren-Hirn wächst :D
MfG
Daniel
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Sa 13.09.08 19:28
anscheinend bin ich echt zu blöd dazu.. ich hab mal bilder gemacht wie ich anschließe und was mir mein tacho so zeigt...
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 14.09.08 02:31
Sers,
richtig angeschlossen scheint es ja zu sein. Fängt die ABS Kontrolle an zu blinken wenn du den Knopf 3-5 sec gedrückt hälst?
Mfg Martin
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » So 14.09.08 12:57
ne.. die leuchtet konstant
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 14.09.08 20:30
Sers,
hast du nen Multimeter? Dann kannst mal prüfen ob durchgang bei dem Tester ist wenn du es ein schaltest. Dann kannst dahin den fehler schon mal ausschließen
Mfg Martin
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » So 14.09.08 20:40
muss ich morgen mal kucken ^^
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mo 15.09.08 18:56
Jap, funktioniert. wo ist denn das Steuergerät? Dann kann ich mal schaun ob der Stecker auch im Steuergerät endet.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 16.09.08 10:49
Sers,
also ehrlich gesagt bin ich jetzt leicht überfragt. Ich hab das selber mal an einem 306 PH1 ausprobiert und da hat es funktionier. Und wo das ABS-Stg sitz weis ich jetzt auch nicht. Verfolge dafür aber den kabelbaum der vom ABS-block aus weg geht. Tippe aber mal ganz stark darauf, das er nähe Handschuhfach liegt
Mfg Martin
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Di 16.09.08 22:52
okay, werd ich machen, wenn ich mal die Zeit dazu habe..
