Hinterachse quietscht beim Einfedern
ferguson
Beitrag von ferguson » Di 26.08.08 23:23
Hallo!
Wie oben schon erwähnt, quietscht die hintere Achse auf der Fahrerseite, wenn der Wagen einfedert. Sind da die Dämpfer/Drehstäbe oder was der Pug 405 da eingebaut hat hinüber, oder is da nur Dreck drinnen??
lg
Funki
Postleitzahl: 8430
Re: Hinterachse quietscht beim Einfedern
Beitrag von Funki » Mi 27.08.08 00:36
Hey,
So ein ähnliches Problem habe ich mit meinen 206er auch.
Wenn ich los fahre und die fenster unten hab.
Dann quitscht irgendwas so komisch quitschen wie sich das anhört.
Beim Stehen bleiben is das gleiche wärend der fahrt höre ich es net weil mein Auspuff soooooo LAUT ist dürfte aber sicher dort auch quitschen.
Kann uns wer Helfen BITTE :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul:
MFG
Funki
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 27.08.08 06:32
ferguson hat geschrieben:Hallo!
lg
Das könnte das Auge (untere Aufnahme) des Stoßdampfers sein oder aber deine Achslager sind hinüber.
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 27.08.08 06:34
Funki hat geschrieben:Hey,
MFG
Funki
Ja von wo kommt das denn??? Wenns auch im stehen quitscht, wirds im Motor-Bereich liegen. Keilriemen, Spann- oder Umlenkrollenoder sowas in die Richtung.
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Mi 27.08.08 11:18
Ynnok hat geschrieben:
MFG
Funki
Ne wenn er net angestartet ist quitscht es an der Hinder achse rechts hinten.
War beim ARBÖ (wie ADAC) der hatte nichts gefunden das glaub ich net das da nix is weil um sonst wird das net quitschen so ob ein Lager Trocken reiben würde.
LG
Funki
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 27.08.08 13:06
Das kann alles mögliche sein...Domlager? Bei den alten machen die manchmal auch Geräusche...
Oder deine Dämpfer sind hin, aber dann würde der ja extrem nachfedern...oder die Auflage der Feder im Dämpfer ist hin und die liegt auf blanken Metall
zantefast
Beitrag von zantefast » Mi 27.08.08 13:12
Ynnok hat geschrieben:Das kann alles mögliche sein...Domlager? Bei den alten machen die manchmal auch Geräusche...
hmm,der 405 hat drehstaebe,keine federn.
folglich auch keine domlager.
das was da quitscht sind die achslager innerhalb des achsrohres.
bin mir nicht sicher ob man die beim 405 wechseln kann,206 geht,das
ist sicher.
aber wenn ich recht erinnere sitzen die soweit im rohr das sie "unerreichbar" sind.
daempfergummi waere auch moeglich,glaub ich aber nicht.
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 27.08.08 13:31
Sry...hast ja recht^^
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 27.08.08 19:13
zantefast hat geschrieben:
ist sicher.
Der 405 hat was die Lagerflächen angeht das gleiche System wie 106 und 206 - das heißt der Teil wo sich die Nadellager drauf drehen ist mit dem Achsrohr fest verbunden. Wenn diese Lagerstellen beschädigt sind (Rost) nützen auch keinen neuen Lager mehr was. Dann braucht man leider ein neues Achsrohr / Traverse genannt.
Da hilft nur zerlegen und nachschauen, vielleicht ist noch was zu retten.
Die je 2 Nadellager sitzen bei dieser Bauart direkt im Schwingarm.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Mi 27.08.08 19:36
Bei meinem 406 Break Bj 97 hab ich das gleiche Problem.
Während der Fahrt hört man nix aber beim Aus/Einsteigen wenn die Hinterachse Be- od. Entlastet wird quietscht sie. Wie ein zu wenig geöltes Türschanier :nixkapier:
