Musik einbau
peu309
Musik einbau
Beitrag von peu309 » Di 12.08.08 00:07
Hallo Leute,
hab ein Problem was den Hifi Einbau angeht.
Haltet mich für blöd, bescheuert oder sonst was, aber wo verlege ich das Stomkabel von der Batterie in den Innenraum OHNE ein Loch zu bohren? Hab das bisher immer Problemlos geschafft, an Allen meinen Autos, aber der 306 bringt mich um den Verstand!
Was ich auch nicht finden kann, sind die Boxenkabel nach hinten. Am Radio sind 8 Kabel eingesteckt, die ich verfolgen kann bis sie irgendwo in höhe der Mittelkonsole verschwinden, und dann sind sie weg!?
Also, kurz um, wie komm ich mit dem Strom nach innen und wo sind die Boxenkabel hinten versteckt?
Bei dem 306 handelt es sich um nen S2 mit allem Schnickschnack ausser nem großen Motor
Peu309
red306er
Randsteinstreichler
Re: Musik einbau
Beitrag von red306er » Di 12.08.08 08:35
also ich hab bei meinem s1 auch gebohrt auf der fahrerseite...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Musik einbau
Beitrag von 306Cab » Di 12.08.08 09:11
ORIGINALE Kabeldurchführung von Pug:
Man kommt sogar mit eingebautem A-Brett ganz gut da hin und muss nicht in der Spritzwand löcher bohren und abdichten. Hier mal die Bilder dazu:
Bild Bild Bild
Das erste Bild zeigt den Ausgangszustand innen
Das zweite Bild zeigt das die Position vom Stopfen. Das ganze sitzt auf Höhe des Bremslichtschalters.
Das dritte Bild zeigt vom Motorraum aus gesehen den Durchgang neben dem Hauptbremszylinder. Ganz rechts im Bild erkennt man den Crash-Schalter.
Handsch
Boxen hinten
Beitrag von Handsch » Di 12.08.08 14:16
Bei den Boxen könntest du zum Bsp. einfach mal einen Sinus an die Kabeln anlegen und sehen welche Box reagiert...
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Musik einbau
Beitrag von Stefan234 » Di 12.08.08 14:25
schau mal unter dem amrmaturenbrett auf der fahrerseite. da gibts genug stopfen wo du durch kannst. was willst eigentlich mit den boxenkabeln? wenn du nen verstärker nimmst brauchst die doch eh nicht?
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
peu309
Re: Musik einbau
Beitrag von peu309 » Di 12.08.08 17:50
Also, mit den orginal Boxenkabel hinten, will ich nur ganz normal über radio laufen lassen, weil an den Verstärker kommt nur der Sub.
Mit der Kabeldurchführung muß ich mal schauen, heute ist leider nicht das passende Wetter wenn man keine Garage hat.
Aber wo sind denn die orginal Boxenkabel versteckt hinten? Könnten die vielleicht irrgendwo in der C Säule liegen? Orginal sind die Boxen ja auf der Ablage!
peu309
Re: Musik einbau
Beitrag von peu309 » Mi 13.08.08 23:36
:heul:
Ich hab am Hauptnremszylinder diesen Gummipümpel nicht :heul:
Gibts da nicht noch ne möglichkeit? Wegen bohren und so wär nämlich sehr schlecht, weil wenn ich zu weit komme, nicht dass ich die Airbags anbohre oder so
loewen-koenig
Re: Musik einbau
Beitrag von loewen-koenig » Do 14.08.08 00:15
hi
ich bin bei mir im rechten radkasten hinter der radhausschale durch gegangen denn kommst du an dem grossen gummi stopfen raus wo der türkabelbaum durch geht das loch ist groß genug habe da 2x 20 qudrad durch bekommen
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Musik einbau
Beitrag von 306Cab » Do 14.08.08 15:57
Wenn du Bohren musst, würd ich dir empfehlen an der Stelle wo der Kupplungszug durch die Spritzwand geht in dem gummierten Teil ein Loch zu machen. Da gibt es nichts, wo es gefährlich wäre und von der Zuleitung auch ganz gut, weil in der nähe vom Sicherungskasten. Von dort aus kannst dann die Originalen Kabelkanäle nutzen ;)
