DocNos hat geschrieben:Wie soll der Motor auch schon bei 3000 U/min seine Höchstleistung erreicht haben? Die liegen irgendwo bei 4000 an.
Sobald die Schleppleistung nicht kompensiert wird kann bei einem flachen Verlauf schon sein das bei 3000 ein kleiner Peak ist, da ja zwischen 3000 und 4000rpm die Schleppleistung auch gewaltig ansteigt.
Dazu wären echt Daten der Messung interessant. Wurde ein Messgerät benutzt, wie wurde die Messfahrt bzw die Messfahrten durchgeführt? Windstille und absolut ebene Strecke vorhanden?
Oder wars eine Prüfstandsmessung und die Leistung war unter "korrigiert" abzulesen?
Sollte sich das in der Tat belegen mit dem Diagnosegerät eine Logfahrt machen, besonderes Augenmerk auf folgende Parameter im ist/soll legen:
Luftmasse, Saugrohrdruck, Ansteuerung Klappen LLK Umgehung und Raildruck.
