2,2 HDI FAP - Additiv erhältlich nur bei Peugeot?
Peugeot406Break
Beitrag von Peugeot406Break » So 27.04.08 20:37
Hallo Zusammen,
ich muss mein FAP Tank auffüllen, kann mir jemand sagen wo ich die Flüssigkeit noch herbekomme ausser beim Peugeothändler?
Meiner ist ein Break habe mir sagen lassen dass der FAP Tank unter der Rückbank sitzt und auch vom Innenraum aus befüllt werden kann, stimmt das? Gabe es noch nie gemacht, würde es aber gerne selber nachfüllen.
Markus
Real
Re: 2,2 HDI FAP - Additiv erhältlich nur bei Peugeot?
Beitrag von Real » Mo 28.04.08 08:32
moin,
normalerweise ist das Arbeit des Freundlichen. Hierbei wird der Filter gleich mitgetauscht. Zahlen musst du nur das Additiv. Die Elektronik berechnet den Verbrauch deines Additivs.
Wenn du jetzt nur Nachfuellst bringt das IMHO nicht allzu viel. Wenn du's trotzdem selbst machst, fahr im Anschluss beim Freundlichen vorbei und lass entsprechende Werte zuruecksetzen.
Wie sieht denn die Beladung von deinem Filter aus? Wenn dein Additiv schon zur Neige geht,
wird der Filter wohl auch ziemlich voll sein.
Real
Peugeot406Break
Beitrag von Peugeot406Break » Mo 28.04.08 18:33
ich weiß dass das die Arbeit des Freundlichen ist, habe beim letzten FAP-Service 700.- Euronen :zeig: liegen lassen, weil der Freundliche meinte dass er den ganzen Behälter wechseln müsste/musste. Ich möchte es diesmal selber machen und benötige eine Anleitung welche Arbeiten beim FAP-Service beachtet und erledigt werden müssen, kann mir von Euch jemand weiterhelfen was alles gewechselt werden muss und wie die Vorgehensweise ist. Wo bekomm ich die FAP Flüßigkeit her?
Keine Angst ich bin vom Fach aber eben nicht von Peugeot.
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe!:lach:
Markus
Beitrag von Aron » Mo 28.04.08 18:46
Peugeot406Break hat geschrieben:Hallo,
bei mir war z.B. die Additivpumpe defekt, Kostenpunkt 180€.
Fraglich ist was bei Dir damals alles gewechselt wurde, sicherlich auch der FAP auf AT. Zumindestens musst Du den FAP Filter spülen, das ist unter der Suchfunktion zu finden, ist ja die gleiche Vorgehensweise wie beim 307 und co.
Dieses Additiv gibts nur exklusiv bei PSA. Von VW das ist auf Eisenbasis und kostet ca das 5 fache. Drittanbieter sind mir keine bekannt.
Mit dem Diagnosegerät (geht auch nur das von Peugeot) müssen die Zähler für eingespritze Additivmenge und für Additivmenge im FAP zurück gesetzt werden, sonst bekommst bald nervoge Ansagen vom Multifunktionsdisplay und der FAP kann durch eine zu hohe abgelagerte Rußmenge zerstört werden (Suchfunktion "Lernwert Asche").
Den Filter würde ich an Deiner Stelle selber spülen und das Additiv bei Peugeot auffüllen lassen, dann lässt nach Deiner Anweisung bzw auf Kundenwunsch ausdrücklich beide Zähler zurückstellen.
Als Normalkunde kommt man an das Additiv nicht ran, auch wird Dir jeder Peugeothändler für das Rückstellen mit dem Diagnosegerät mehr berechnen als wenn Du es dort auch auffüllen lässt. Die Arbeitsdauer fürs Auffüllen beläuft sich auf etwa 30min, ich denke selbst bei 120€ Stundensatz sollte das Auffüllen im Rahmen bleiben. Du wirst Schätzungsweise reichlich 200€uronen für Auffüllen und Rückstellen bezahlen. Der FAP ist das teuerste an der Sache.
Wobei sei froh das PSA AT FAPs anbietet, bei VW werden selbst für einen 2003er Filter mal schnell 1000€ (nur der Filter fällig) da VW gar keine AT Filter anbietet. Hinzu kommen noch 500€ fürs Additiv, wo der alte Rest abgepumpt werden muss weil das VW Additiv rostet und nicht so lang haltbar ist.
Peugeot406Break
Beitrag von Peugeot406Break » Mo 28.04.08 19:12
Aron hat geschrieben:
Hallo Aron,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Kannst du mir sagen wo der Tank und Filter beim 406 2,2 HDI Break Bj. 2001 sitzt, wird der Filter von der Fahrzeugunterseite demontiert? Von wo wird das PSA Additiv beim Break eingefüllt, muss der Tank demontiert werden?
Markus
Beitrag von Aron » Mo 28.04.08 19:37
Peugeot406Break hat geschrieben: Kannst du mir sagen wo der Tank und Filter beim 406 2,2 HDI Break Bj. 2001 sitzt, wird der Filter von der Fahrzeugunterseite demontiert? Von wo wird das PSA Additiv beim Break eingefüllt, muss der Tank demontiert werden?
Der Tank sollte solche Schnellverschlüsse am Be und Entlüftungsventil haben (Leitungen folgen). Der Additivtank sitzt ganz aussen unterhalb des Kraftstofftanks (der Kraftstofftank hat dazu eine Aussparung. Fahrerseitig sitzt das, dazu muss hinten die Unterboden und ggf Auspuffverkleidung etwas weggebaut werden, geht aber recht einfach (auf dem Bildern siehts zumindest wie am 307 aus).
Der Partikelfilter ist dort zu finden wo bis Euro 3 der Kat saß, eben irgendwo hinterm Hosenrohr und hinter dem Hilfrahmen. Kat und Filter sind in einer Einheit integriert, bzw aneinandergeflanscht.
Peugeot406Break
Beitrag von Peugeot406Break » Mi 30.04.08 18:43
Danke Aron für deine Hilfe und Ausführungen! :lach:
Markus
