klaus
von klaus » Mo 13.05.02 11:55
hallo,
hab grad den artikel über die tieferlegung von dem 106er durchgelesen.
welche federn sind bei nem 206er am besten. ich möchte auch gern so ca. 30mm tiefer & auch ein wenig härter werden, und was wird eigentlich mit den drehstäben gemacht, wird da auch ne feder getauscht oder bleibt das alles gleich und wird nur runtergedreht ?! wieviel muss ich für das ausgeben ?
danke & lg
klaus
JONNY
- Benzinsparer
von JONNY » Mo 13.05.02 12:01
also,
ich hab nen 306 und bei mir sind hinten auch drehstäbe. also bei 30mm kannst du dir beruhigt nur federn kaufen und die originalen stoßdämpfer beibehalten...
die federn sind nur für vorne, hinten werden nur die drehstäbe verstellt auf die passende tiefe zu deinen federn....
ich empfehle dir 40mm federn von H&R
die hab ich auch drinne ist ein bißchen härter aber du hast noch sehr guten komfort.
gruß holger
ps. drehstäbe würde ich entweder nach anleitung in der bastelecke machen oder besser in ner werkstatt
Avalon
von Avalon » Mo 13.05.02 12:27
>hallo,
>danke & lg
>klaus
Hallo Klaus,
ich hab noch original Peugeot Federn ( Eibach ) mit 30mm zu Haus liegen, die ich nicht merh benötige. Für 40,- € kannste die haben, wenn du Interesse hast. Passen auf alle 206er Modelle. Fragen ? Per eMail an
avalon01@nexgo.de oder ruf mich einfach an: 01733044587.
CU Tom
MORPHUS
- Handbremsen-Wender
von MORPHUS » Mo 13.05.02 12:39
Hi Klaus,
ich hab die Gutmann Federn vorne drin ,welche speziell für den HDI abgestimmt sind . Ich kann nur sagen "Weltklasse" ,viel bessere Straßenlage bei fast unverändertem Fahrkomfort ,ich hab sogar das Gefühl ,daß die Gutmann Federn kurze Stöße angenehmer abfedern als die originalen. Tieferlegung ca.35mm ,also klappt mit den original Dämpfern. Kann ich dir nur empfehlen !
Was ich dir nicht empfehlen kann sind die AP Federn ,zwar preiswert aber grottenschlecht . Schaukeln auf der Autobahn bei jeder Welle nach .
gruß MORPHUS
>hallo,
>danke & lg
>klaus
klaus
von klaus » Mo 13.05.02 13:30
so, jetzt kenn ich mich, drei verschiedene Meinungen :-)
*grübel*
>hallo,
>danke & lg
>klaus
klaus
von klaus » Mo 13.05.02 13:38
Danke euch für Tips, ich nem die von Avalon ...
Schönen Tag noch ...
>hallo,
>danke & lg
>klaus
