Ich verzweifle langsam!
Der_Wurm
Re: Ich verzweifle langsam!
Beitrag von Der_Wurm » So 30.09.07 12:59
Das mit dem Tempfühler kann gut sein, hab den Fehlerspeicher mal ausgelesen, der spuckt jetzt Fehlercode 13 (Ansaugluft-Temperaturfühler) aus!! Wo genau find ich den??
Der_Wurm
Beitrag von Der_Wurm » So 30.09.07 16:12
Fehlercode 13 ist wieder weg, dafür jetzt 31 (Luft im Ansaugsystem) ... ich werd noch bekloppt ^^ !!
BrunoS
Beitrag von BrunoS » Mo 01.10.07 12:50
Moin, hab ein ähnliches Problem bei meinem.
Ruckelt wenn es warm ist (Motor warm draußen kalt, oder draußen warm und motor kalt).
Wenn es morgens kalt ist (um die 9 - 12°C) dann ruckelt er so gut wie gar nicht.
Nach ca. 10 Minuten fahrt geht es dann los.
Motor ruckelt beim anfahren und es fühlt sich an als ob er Zündaussetzer hat. Diese Probleme habe ich in jedem Gang, aber nur unter 4000 Umdrehungen. Wenns darüber ist zieht er richtig gut und ruckelt nicht...jemand ne Idee? Zündkabel?
Achja, Höchstgeschwindigkeit ist auch nur noch sehr schwer zu erreichen. Ab 140km/h geht es nur noch sehr langsam schneller, bis er dann bei ca. 170km/h stagniert (bevor das alles auftrat fuhr er ca. 190km/h.
gewechselt wurde bis jetzt komplette Einspritzanlage, Verteilerkappe, Poti geprüft, Luftmengenmesser geprüft, KAT geprüft...
Die Werkstatt hat keine Idee was es sein kann. :gruebel:
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 01.10.07 13:15
@ bruno s
lies mal meinen post auf der vorseite.
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mo 01.10.07 14:25
@bruno
temp. fühler geprüft?
BrunoS
Beitrag von BrunoS » Mo 01.10.07 14:52
@pug-205, das teil wurde auch schon gewechselt. hat nichts gebracht.
@hosch, laut werkstatt meister, ja. ich weis es nicht mehr genau, aber das war doch der fühler dessen defekt man aufgrund des widerstandes festestellen kann oder? wenn ja, dann wurde das geprüft...
/was meint ihr, könnten das die zündkabel sein? würde es sich lohnen mal auf verdacht bei ebay welche zu kaufen?
oder hat jemand von euch noch welche?
Tight
Beitrag von Tight » Mo 01.10.07 15:44
Schaut doch mal hier.
Beim Ihm war es das Drosselklappenpoti.
BrunoS
Beitrag von BrunoS » Mo 01.10.07 15:47
hab ich auch schon geprüft. alles ok. :gruebel:
Der_Wurm
Beitrag von Der_Wurm » Mo 01.10.07 18:50
DK Poti hab ich auch schon getestet!! Hab eben die komplette Einspritzeinheit umgebaut, hat aber nix gebracht ^^ , was mir aber aufgefallen ist, wenn man das gaspedal etwas mehr tritt hört man unterm auto einmal kurz ne art Zischen und danach rappelt der sich wieder hoch, langsam, aber er tuts ;) !! Nur, jetzt bin ich echt am Ende! Kann mir vielleicht mal einer ein Bild schicken wo der LMM sitzt? Ich glaub ich bin zu blöd den zu finden :gruebel:
mfg Der Wurm
BrunoS
Beitrag von BrunoS » Mo 01.10.07 20:59
das mit dem zischen hab ich auch. bei mir ist es aber eher so eine art klacken/klopfen. ganz kurz, und denn, wie du sagtest rappelt der sich hoch....
berichte doch bitte falls du was rausfinden solltest :)
