Big-Daddy
- ATU-Tuner
von Big-Daddy » Mo 09.04.07 19:54
hallo!
ich hab seit kurzem nen problem mit meinem 106 bj97 75ps kfx.
zu anfangs lief der motor im kalten zusatnd, nach dem starten, untertouring und bracuhte um auf drehzal zu kommen.
jetzt startet der motor garnicht mehr, im kalten zustand.
anschieben überbrücken hilft auch nicht.
die einzige möglichkeit ihn anzukriegen ist abschlepen.
selbst dann braucht er erst mal nen km bis überhaupt was vom motor kommt und wenn er auch mal ansprigt leuft er total schlecht, stotert, stinkt nach sprit und geht sofort aus wenn ich vom gas gehe.
irgendwann leuft er dann auch wider halbwegs normal.
die zyndkerzen habe ich gewexelt nach dem er garnicht mehr anging. die alten waren nass und schwarz
den thermoschalter und motortempgeber, habe ich mit den sollwerten verglichen und sie stimmten überein.
die ZKD wurde mit sammt schafdichtung und kopfplannen vor knapp einem halben jahr gemacht. ca 2000km seit dem etwa.
hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen
gruß
emre
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 09.04.07 20:57
schon mal geschaut nach:
- Verteilrfinger; -kapp
Mfg Martin
Big-Daddy
- ATU-Tuner
von Big-Daddy » Mo 09.04.07 22:03
hallo BigAl
meiner hatt keinen verteiler bzw/und finger!
bei mir handelt es sich um ein doppelfunken zündspule auch zündbox!
gruß
emre
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mo 09.04.07 22:29
Hast du eigentlich schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? 97Bj. dürft man das soagr noch selber machen können.
Ansonsten würd ich eher richtig Elektrik schauen. Futzt dein Hauptrelaise? (das braune)
Schau mal ob du den Fehlerspeicher auslesen kannst oder ob es dabei probs gibt
Mfg Martin
Big-Daddy
- ATU-Tuner
von Big-Daddy » Do 12.04.07 10:17
Hi bigal
du meinst jetzt den stecker, im motor raum, den man auf masse legt ja?
Diesen stecker habe ich leider bei diesem model nicht mehr. Da muss schon ein diagnose gerät ran.
Leider habe ich noch kein pug händler gefunden der ohne termin vergabe sich da rantraut.
Und den hauptRelaise(bei mir schwarz) habe ich mit dem vom kollegen getauscht. Also meinen an seinen und seinen an meinen. Geendert hat sich nix und meins am kolegen auto geht auch. Werde noch die züntkabel tauschen und schauen.
Sonst noch ideen parat al?
Big-Daddy
- ATU-Tuner
von Big-Daddy » Di 17.04.07 19:53
hallo
laut ausage von peugeot soll der ansauglufttemperatur sensor defekt sein! habe ihn getauscht und alles war ok.
thx BigAl ür deine mühen
gruß
emre
Silhouette-Lions KMP
- Händler
von Silhouette-Lions KMP » Fr 14.09.07 13:55
so6!
srvus , habe genau da sselbe problem wo sitzt den diser sensor. ????? müsste ihn auch mal wechseln .
sprang der motor an wenn er warm war nach dem anziehen??
