Speedline Felgen GTi
floki64
Beitrag von floki64 » Mi 25.07.07 12:36
Ich habe mir gerade einen 205 Sondermodell Forever gekauft und möchte nun
die Original Speedline Felgen vom GTI mit 195/50 15 montieren.
Geht das überhaupt und gibt es ein Gutachten wegen dem TÜV???
Ich wäre für jede Hilfe danbar.
:idea: :?:
Don205
Re: Speedline Felgen GTi
Beitrag von Don205 » Mi 25.07.07 15:30
Servus!!!
Ich fahre auch einen 205er Roland Garros auf den GTI-Felgen. Geht im Prinzip ohne Probleme wenn du dir die Federwegsbegrenzer wie in da Bastelecke beschrieben ein baust. Allerdings wenn du wirklich 195er fährst würd ich fast schon 20mm dicke Scheiben unterlegen.
Da TÜV würde es dir denke ich schon eintragen (mit den Begrenzern). Aber ich fahre meine jetzt schon fast 2 Jahre und es ist noch keinem Bullen aufgefallen dass ich die überhaupt nicht eingetragen hab, bzw überhaupt dickere Räder drauf hab- da sie ja original von Peugeot sind!!! *g*
mario205
Beitrag von mario205 » Mi 25.07.07 15:51
bei ist es genau das gleiche! nur das sie bei mir nicht eingetragen sind,was aber mit den begrenzern ginge! fahre seit jahren damit rum, und trotz zwei kontrollen is das keinem bullen aufgefallen.
machen sollte man das aber natürlich nicht! :D :sonich:
Don205
Beitrag von Don205 » Mi 25.07.07 15:53
mario205 hat geschrieben:
:traurig: ich weiß
floki64
Beitrag von floki64 » Do 26.07.07 08:32
Vielen dank auch für die Antworten.
Was ich noch nicht ganz verstehe warum man bei dem Originalfahrwerk
Federwegsbegrenzer braucht?
Müßen diese an allen vier Stoßdämpfer montiert werden?
Warum benutzt ihr 20mm Spurverbreiterungen??
Gehen diese Reifen etwa innen an??
Ich habe auch gesehen das in den neuen EU-Fahrzeugbriefen gar keine Reifengrößen oder
irgend eine Felge eingetragen ist.
Von daher mach ich mir auch keine gedanken mehr da es sich ja um Original Peugeot
Felgen handelt.
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Do 26.07.07 09:05
Mein lieber floki64, dir ist bislang offensichtlich völlig entgangen, dass der GTI - für den die SL299 "original" sind - andere Kotflügel und andere Achsen als dein "Schnulli" Forever hat... :floet: Deshalb passt das nicht "einfach so". Und die 195/50 15 waren nicht einmal auf dem GTI die Standardbereifung.
Horst B
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 26.07.07 09:27
Um die Freunde in grün....oopsi...in BLAU mein ich natürlich... mal in Schutz zu nehmen:
...gepimpte Begrenzer bemerkt meist nichtmal der Tüv...da muß man schon gezielt drauf hinweisen :augenroll:
greetz
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Do 26.07.07 10:12
Moins,
was für TÜV habt Ihr den?
Ein normalo 205 (egal ob 3- oder 5-Türer) hat bei Beladung echte Probleme mit 185/55R15. 195/50R15 steht so weit raus, dass die in den hinteren Radhäusern oben gegen laufen.
Begrenzer alleine sollten da nicht helfen (bei 195er).
Mein Rat, mach 185/55R15 drauf, 20mm Begrenzer dazu und versuchs mal. Trotzdem laufen die Reifen gerne vorne (5Türer) am unteren Blech vor der Türe auf.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
floki64
GTI Felgen
Beitrag von floki64 » Do 26.07.07 12:27
Eijeijei. :zieh: :floet:
Dies ist mein erster Franzose.
Hab das Auto erst seit zwei Tagen.
Die Felgen haben mir hallt schon immer gefallen und deshalb wollte
ich mir dieses Schnäpchen auf E-Bay nicht endgehen lassen. :gruebel:
Jetzt weiss ich auch was Ihr mit den Begrenzern erreichen wollt. :idea:
Durch die Begrenzer kann das Fahrzeug halt nicht mehr den vollen Weg einfedern.
Ich werde mir am Wochenende die Felgen abholen und die Sache mal näher anschauen.
Solte das ganze zu schwierig werden bitete ich Sie hiermit zum Kauf an.
Felgenzustand Super mit 195/50 15" Goodjear Eagle F1 Reifen mit 195/50 15"
mit 4 und 6mm Profiltiefe. 300 Euro
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Re: GTI Felgen
Beitrag von Marc » Do 26.07.07 13:29
floki64 hat geschrieben:.
Mmh, gute Reifen ... aber 300€ für gebrauchte Felgen mit Reifen :vorkopphau:
Good luck bei der Montage und achte darauf, dass Dir der Verkäufer auch die 16 Radschrauben dazu mit gibt.
Greetings Marc
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
