hallo
habe ein kleines problem mit dem Radio im 206cc.
Da das original den geist aufgab hab ich älteres Sony Cd-Radio eingebaut.
Macht man auf Zündung geht es nicht an, muss also am Radio selbst den "on/off" Knopf drücken.
Zündung aus bleibt es an muss also wieder "on/off" knopf drücken.
Was muss man machen damit es bei Zündung an und bei schlüssel raus wieder aus geht, also von selbst.
Und dann das zweite problem. als ich zum Auto kam und per Fernbedienung aufgemacht habe ging es an, ohne das der schlüssel steckte ich war ja nicht mal im auto, spuckte die cd aus, zog sie wieder ein und bleib an.
Das wäre natürlich doof wenn es das auch so ohne das man aufschließt macht weil dann zieht es mir die batterie leer, oder macht es vielleicht auch jetzt schon so.
woran liegt das? hab ich was falsch gemacht?
habe nur das alte rausgenommen und das neue an die kabel angeschlossen, das wars.
Bitte um Hilfe. Danke im vorraus!
