deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Di 05.06.07 18:22
Ich denke doch das in meinem Pug das Kabel für Hecklautsprecher verlegt ist. Ich hatte zwar ori. keine Lautsprecher drin aber jetzt würde ich mir gerne welche nachrüsten. Wo finde ich das Lautsprecherkabel. Unter einem Sitz habe ich einen stecker gefunden mit einem grünen und einem weissen kabel dran soweit ich mich noch erinnern kann ist das einer?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 05.06.07 18:32
Der Orginal Anschlußstecker ist Links in der Seitenverkleidung wo die Lampe ist darunter so ein runder stecker.
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 05.06.07 19:41
Flowmaxx hat geschrieben:Der Orginal Anschlußstecker ist Links in der Seitenverkleidung wo die Lampe ist darunter so ein runder stecker.
haj,
daran kannste aber auch nur eine heckablage mit originalboxen anschließen, da ist nämlich dann so ein großer gegenstecker dran. (die originalen boxen hab ich noch
die gekauften boxen hab ich dann an die endstufe angeschlossen.
wie das dann nun mit diesem stecker läuft, weiß ich leider nicht.
Peter
funky
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 06502
von funky » Di 05.06.07 20:13
hallo
Mein vater hat ein 306 serie 1 und ich habe ein 205 serie2 und ich würde sagen das die stecker vom 306 im kofferaum und vom 205 in den türen vorne gleich sind.
Ich habe meine stecker vorne erst vor kurzem gegen schlaüche ausgetauscht. Habe sie aber leider weggeschmissen sonst hätteste sie haben können .
mfg funky
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Di 05.06.07 20:27
hab bei mir auch ewig gesucht, die unter den sitzen sind es aufjedenfall net. hab ich schon ausprobiert
dann wurd mir mal gesagt das wenn ab werk keine drin sind, das kabel auch net verlegt wird.
falls irgendwie doch eins findest kannst den stecker einfach abpetzen und die kabelenden miteinander verbinden. ich hab dagegen neues kabel bei mir verlegt. das ging dann zwar in die hinteren türen aber kannst ja auch bis in kofferraum legen
deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Mi 06.06.07 06:39
ich werde mich heute mittag mal auf die suche machen. das mit dem Stecker ist kein Problem, im Notfall mach ich einfach eine neue Steckverbingung dran.
deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Fr 08.06.07 16:37
das sind die einzigsten Kabel welche unter der linken seitenverkleidung sind. Das sind aber nicht die rochtigen, oder??? irgendwo müssen die kabel ja enden welche vorne am radio angeschlossen sind.
deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Mo 11.06.07 12:29
hier ist das bild ohne link. das sind doch die falschen kabel. Wo sind die richtigen????
deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Mo 18.06.07 12:46
keiner eine idee
og306
von og306 » Mo 18.06.07 16:24
zieh einfach ein neues ab dem radio. hab ich auch so gemacht und geht schneller wie die sucherei
