skip
- Benzinsparer
von skip » Mi 23.05.07 10:00
Austausch der Lämpchen beim (manuellen) Heiz-/Klima-Modul = Problem
Ich hab mich beim Radiowechsel mit Lämpchen und Torx bewaffnet und war frohen Mutes die defekte Beleuchtung meiner Heizungsregler instand zu setzen: Pustekuchen!
Nachdem ich alles ober- und unterhalb des Reglermoduls abgeschraubt hatte, musste ich feststellen, dass das ein komplett verschaltes Teil ist. Nix mit Lämpchen von hinten wechselbar. Gehen nur zwei Kabel dran und zwei Bowdenzüge.
Die Front ist irgendwie abklippbar, aber geht nicht wirklich ab. Ich hab erst mal aufgegeben und alles wieder zusammengeschraubt. Will ja nix kaputt machen.
Muss man das Modul komplett ausbauen und die Bowdenzüge abklemmen, oder gibts da nen Trick?
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 23.05.07 11:13
zumindest bei anderen autos kann man manchmal die regler abziehen und dahinter finden sich schrauben, so läßt sich die front abnehmen. obs beim 406 is... ka
Stephan
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 23.05.07 21:17
moin erstmal,
wenn du einen bowdenzug an der klimaregeleinheit hast dann gehe ich davon aus es ist die manuelle klimeregelung mit drehreglern und einem schieber, die mußt du vorher abziehen, dann kannst du die ganze front abnehmen, ist aufgesteckt mit clipsen.
danach kommst du dann an die platine mit den lämpchen.
empfehlenswert ist es nicht nur die defekten auszutauschen sondern wenn man grad dabei ist alle zusammen - denn sonst geht das lampensterben munter weiter und du fängst wieder von vorne an.
viel erfolg!
